查看: 21793|回复: 82
ASUS P5G41t-m lx V2 代码DO维修
发表于 2012-9-16 16:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
前几天一个客户送来一台机器,说是开机无显示,我一个同事给放了下电就正常显示了,然后让客户交钱走人了
没过两天客户又拿回来了。让在给看看,这次同事直接仍给我了
说实话台式机搞的少,没配件,没思路,供电上和笔记本也不太一样,虽然不太情愿但是还是得硬着头皮来
先插上诊断卡看了下诊断卡代码档在了 do 98
从代码上分析应该是内存没过
依次测量了主板各个电压,发现确实只有内存的电压是1.2V其他的都正常。
此板用的是3代内存,供电是1.5V所以1.2的供电感觉不对
于是开始对内存供电芯片进行分析
内存供电芯片型号为 RT8120D
因为没图纸,所以找了张差不多的分析下
测了下5脚VCC 和1脚BOOT 电压都对,用示波器测试第2脚BOOT也为完整波形。测试6脚FB电压为0.79 因为没有此芯片的数据手册也无法判断此电压是否正常,于是将与RT8120D相连接的上下管都更换掉,测试电压依旧无果。
因为手上没有RT8120D所以也就无法代换测试,所以只能通过改变FB脚上的分压电阻来改变输出电压
通过跑跑线,找到分压电阻R1 R2 R3和电容C8(图中红线圈起来的位置)
测试R1电阻阻值2K,电阻R2阻值3.9K,电阻R3为0
通过公式FB=1。5V *R2/(R1+R2)
算出来反馈电压应该为1V左右
中间的过程省略,最后将R1更换为3.9K电阻后输出电压变为 1.5V左右
插上内存开机测试,故障依旧。。。。
郁闷,用灯座测试内存到北桥是否正常
看来问题也不大,那问题到底处在哪里呢
这时看到桥供电也是用的RT8120D
将内存FB脚的分压电阻还原,将桥的电源芯片和内存电源芯片互换,这样可以判断是否是内存供电芯片损坏,结果。。。你妈。。。还是那样电压还是1。2V
没思路了,上论坛上搜了搜,结果发现这块板子这种故障大有人在,但是能修好的一个都没有,有人在回复的时候说这块板的内存供电在没跑完内存以前就是1。2V。。。。不要纠结1。2V电压
TMD看来前面是走弯路了
无奈之余又测了下内存的时钟,结果发现。。。内存时钟没起来
拿起主板来一瞅时钟芯片
有个字母烧的发黄了。。。。
不过用示波器一捅时钟芯片的某个脚上竟然顺利跑码了。。。而且可以顺利进系统
无语真的很无语,看来没坏透。。。
从网上订了一片,只能等到货后再次测试了
补充内容 (2012-9-20 13:36):
一共顶了3片时钟IC ,第一片大短,第2 3片显示没复位时钟芯片没工作,它原来的芯片可以正常跑码。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-25 21:16
 会员1148290.5元2019-12-18 01:43
 会员7029270.5元2019-10-22 12:40
 会员2274140.5元2019-7-19 19:58
 会员5605650.5元2018-11-29 13:57
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +80 收起 理由
999999 + 10 华硕现在新款的主板在没有正常工作之前,内.
yjsodnmq + 10 赞一个!
Hwang + 5 宝贵经验
ptmanager + 40
沐星 + 5
南极宝宝 + 10 兄弟技术越来越好了
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-12 00:05:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
三代内存时钟不是cpu管理的吗,
内存时钟由北桥管理的也有,在AMD芯片组单桥系列主板中居多。  详情 回复 发表于 2015-11-12 15:37
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-17 00:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
asus 这款板档DO 特别多,最近刷BIOS 刷好好几块了 算是通病吧,  新手飘过
发表于 2012-11-28 22:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我觉得是不是内存带负载能力不行了,可以换内存大滤波电容看下
滤波电容失效也会造成内存供电输出偏低引起带负载能力偏低,具体可以用示波器测量本身输出端电压峰值就知道。  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:32
发表于 2012-9-16 20:08:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
也不一定是时钟芯片的问题,换一下时钟晶振看看。
时钟芯片确实烧了 当时可以看出来的  发表于 2012-9-16 23:10
发表于 2012-9-16 19:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕主板的时钟IC温度很高,爱坏
发表于 2012-9-16 17:43:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天遇到两个,跟楼主的一样,有时候跑D0,有时候跑98,结果一个是CPU没安好,另一个干脆是CPU坏了,
我觉着吧如果和我说的这个板子一样的话 可能会返修的  详情 回复 发表于 2012-9-16 18:53
发表于 2012-9-16 18:53:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 肯定会返修的 你都没准确判定问题  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:51
发表于 2012-9-16 19:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我也遇到一个,也是内存供电最开始测是1.5V正常,没注意嫩不能跑过,后来再测居然变成了1.2v,刚好手上有块待修的板上有,直接换上居然好了,测试了好几次都没问题,客户拿回家也没问题。最奇怪的是待修的那块板换上华硕这个也没问题,真搞不懂!
发表于 2012-9-16 19:11:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
说漏了,是换RT8120!
发表于 2012-9-16 20:15:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
既然你定了配件  換上後什麼情況   我靜待你回覆啊!
发表于 2012-9-16 20:34:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那个内存电压都是过到内存的时候,电压会升上去的。从二代的G41就这样的。。
发表于 2012-9-16 21:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主很牛B。向你看齐。我现在的技术只停留在维修阶段。芯片级。。哎。。。。向你学习
发表于 2012-9-16 21:26:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看完评论和回复我真的算是长见识了,宝贵的经验
发表于 2012-9-16 21:31:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了时钟IC后好了不?楼主还没说呢?等待回复。
发表于 2012-9-16 22:04:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。。前途是光明的。。。道路是曲折的。。。
发表于 2012-9-17 21:00:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵!楼主真是功夫了得啊!真是厉害啊·!{:soso_e179:}
发表于 2012-9-18 09:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计换了IC,应该修好了
发表于 2012-9-18 11:28:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
期待楼主继续,向楼主学习
发表于 2012-9-18 14:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
期待楼主继续,向楼主学习
发表于 2012-9-18 14:51:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到这个问题真是头疼啊。希望你能修好。
发表于 2012-9-18 15:15:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这板我碰到过2次,七测八测到后来都自己好了,第一块也是测内存电压时,它自己跑码了,试了很多次没问题,客户拿回去又不行了。。。  第二块也是一样,测IO旁边排阻时,代码自己跑过内存了。。。。 用了几天又不行了,还在保发回去保修了。  这J8板真不知道哪里问题。。。。。
发表于 2012-9-18 15:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害!{:soso_e179:}
