查看: 1555|回复: 4
请教个小问题
发表于 2012-9-16 16:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
请教大侠位一个小问题:amd 940的板,插打值卡,可以复位(按上开关重启键,诊断卡上复位灯会闪一下),但是这时测vcore电压却没有(上管G极无输出),而上真U反而不会有复位,这是为什么,实在想不通,正常不是要cpu供电正常,发出pg,再经过相应电路后才有复位吗
发表于 2012-9-16 22:47:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没人会吗,自己顶下唉
发表于 2012-9-17 10:21:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先在换个确定是好的cpu  试一下  如果不行  查一下  cpu控制芯片 vcc  en  有没  有的话   吧cpu  控制芯片换一下
发表于 2012-9-17 10:22:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行就 做北桥
发表于 2012-9-17 10:26:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有一些板设计是这样的,那只是假复位,你先查内存跟桥有没供电,都有,重点就查CPU供电
