查看: 2472|回复: 6
奇怪的主板故障
发表于 2012-9-16 15:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主板开机后电源风扇和CPU风扇转,显示屏无反应,电源是好的,CPU,内存,硬盘都没问题,插上诊断卡发现显示0000,b8b3,c724就这几个字母数字连续循环的跳变,只要开机就一直不停地跳变,请问一下这是哪的故障?
发表于 2012-9-16 16:04:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是内存没过,先刷BIOS试下
发表于 2012-9-16 16:15:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是BIOS问题,先刷一个试下
发表于 2012-9-16 19:15:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先查下几大电路,完全好得情况下,先刷BIOS
发表于 2012-9-17 11:10:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我猜也是bios问题,因为刚开始把CMOS电池放电还能进入系统,但是重启电脑就进不去了,显示器显示reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key,重启进入cmos发现根本就没有硬盘光驱启动顺序的选项,哎,早该刷bios的,现在显示器无显示,我又没有刷程器,无法刷了,楼上的太厉害了,佩服佩服
发表于 2012-9-17 11:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
       南桥有可能,先刷原装BIOS再做南桥、、
发表于 2012-9-17 15:08:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,好像不是修主板的吧
