查看: 4089|回复: 8
T61不充电急求大侠们解析
发表于 2012-9-16 12:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  此机器为T61  故障不充电   开机进系统能显示电池  但是不充电  可以放电   拆机测充电电感无电压  然后开始侧充电芯片工作条件 次电池供电IC为8765
  查DCIN19V  ACIN 2.6  SHDN 0V  ACOK 0V  CSSP  19V CSSN  19V REF4.0V   MOS驱动电压皆为0V   测到这里  感觉这个SHDN为0V应该不对  接着查SHDN来源   红线就是SHDN  这个是由一共5个信号组成
M_TRCL  为0V  S_CRTL 为0V  BAT_CRG 为0V   MPWRG为3.3  H8_RESET为3.3V  这几个信号都是 联想41A芯片发出  而后两个信号时由东至芯片发出    这两个芯片我以更换过   现在的疑问是上3个信号时怎么发出的  前提条件是什么  为什么这个开启出不来   不知道思路对不      现在纠结到这里 请各位帮助解决   在线等   狠急
发表于 2012-9-16 13:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
充电电路确实很头疼啊 我手里有台dell的就是这样的 很难修啊
发表于 2012-9-16 14:26:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
I2C_CLK_BT1  I2C_DATA_BT1示波器先看有无波形,BATMON_EN监控开启的状态下看。排查h8
发表于 2012-9-16 14:28:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我这里有三个本都是这样,没有搞定,没办法啊
发表于 2012-9-16 14:57:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我手里没有示波器   前连个信号  我测都有3.3V电压  直接到H8上的  H8我换了3个了 H8没问题  后面那个BATMON这个引脚为0V  感觉应该不对   这个应该是前两个信号正常 才输出这个信号么?   头疼了都 希望版主给多点思路  谢谢
你电池换过没有不要搞了半天电池坏了  详情 回复 发表于 2012-9-16 14:59
发表于 2012-9-16 14:58:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学到用时方很少   现在又没有那么多时间去学习了  哎 简直就是憋气
发表于 2012-9-16 14:59:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tianshiXP 发表于 2012-9-16 14:57
我手里没有示波器   前连个信号  我测都有3.3V电压  直接到H8上的  H8我换了3个了 H8没问题  后面那个BAT ...
你电池换过没有不要搞了半天电池坏了
发表于 2012-9-17 09:41:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南极宝宝 发表于 2012-9-16 14:59
你电池换过没有不要搞了半天电池坏了
那个  第一个换的  肯定没问题  换了3快都一样
发表于 2012-9-18 23:16:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ACIN应该是3,3吧
