楼主: 咱是菜鸟
夏普PAI-AT 有待机开关没有电
发表于 2012-9-18 13:36:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
[quote]娴峰摜鐔
发表于 2012-9-18 14:43:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-9-18 14:49:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
海哥熊 发表于 2012-9-18 10:21
貌似IO的17脚是开关信号,我这有快板,也是用的这个IO,希望能帮到你
你所说的IO 的17脚 有3V电压。  不过经过一个R《看着是电阻。不过是通的》 电阻吧。。 连着另一个电阻。 电阻又连着  IO的  BIOS 吧。。    你有没有这个IO的 图呢?  我看一下。
你在基地搜一下X10A的图纸,就是那个 io  详情 回复 发表于 2012-9-18 17:14
发表于 2012-9-18 17:14:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
咱是菜鸟 发表于 2012-9-18 14:49
你所说的IO 的17脚 有3V电压。  不过经过一个R《看着是电阻。不过是通的》 电阻吧。。 连着另一个电阻。  ...
chinafix[1].com.cn迅维网_联达X10A维修手册.rar (1.14 MB, 下载次数: 24)
发表于 2012-9-18 18:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咱是菜鸟 发表于 2012-9-18 11:55
刷什么呢?小弟不大明白
开关脚有个上拉电阻供电。……
发表于 2012-9-18 20:10:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
elong185 发表于 2012-9-18 18:15
开关脚有个上拉电阻供电。……
是连着个电阻。可电阻没电啊
发表于 2012-9-18 20:12:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个没有说IO 的各个引脚功能。倒是说了这个IO 的 各个供电。  《你这个太贵了点哦,要10分哦》  不过还是谢谢你
应该的,大家都是同道中人,楼主不必客气  详情 回复 发表于 2012-9-18 23:06
发表于 2012-9-18 23:06:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
咱是菜鸟 发表于 2012-9-18 20:12
这个没有说IO 的各个引脚功能。倒是说了这个IO 的 各个供电。  《你这个太贵了点哦,要10分哦》  不过还是 ...
应该的,大家都是同道中人,楼主不必客气
发表于 2012-9-19 08:56:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
海哥熊 发表于 2012-9-18 23:06
应该的,大家都是同道中人,楼主不必客气
我在基地没有找到 X10A 的  图纸。,  就是下载到的你给我的那个。,   在91修 也下载不了。。。。  你能帮我找找嘛
你QQ多少,我传给你  详情 回复 发表于 2012-9-19 09:11
发表于 2012-9-19 09:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
咱是菜鸟 发表于 2012-9-19 08:56
我在基地没有找到 X10A 的  图纸。,  就是下载到的你给我的那个。,   在91修 也下载不了。。。。  你能 ...
你QQ多少,我传给你
发表于 2012-9-19 09:51:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
伙计先跑线吧,看看开机那是与哪里联线的,再分析
发表于 2012-9-19 10:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大哥,我跑过线路,跑不通的,没有办法,看引脚定义
发表于 2012-9-19 10:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-9-19 10:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-9-19 12:03:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
海哥熊 发表于 2012-9-19 09:11
你QQ多少,我传给你
935984458    这个是
发表于 2012-9-19 16:02:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你QQ多少,我传给你
你说你的吧。我加你。
发表于 2012-9-19 16:02:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换了IO 故障依旧。
