查看: 3884|回复: 36
夏普PAI-AT 有待机开关没有电
发表于 2012-9-16 12:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
夏普  的 型号PAI-AT  ,  主板型号:TIMS-A01 VER4.0 。
说主题。。客户拿来说 是前几个月的一个晚上 打雷的时候上着网。结果在明天开不开机了。
他给上一家拿去修。结果说,别修了。不值了。  所以放到现在。。
现在拿到我这来。 我拿来插上电源。待机0.02 有待机。。就是开不开机。  郁闷。
  拆!  拆开来。。   我把网卡拆了。。 然后也开不了机。
   我测开关电压,。没有电。   可是 待机电压都有的  。    IO也有。3V待机、
就是开关没有。。   我把IO加焊了一下。还是不行。  IO型号:KBC1108-NU
开关经过一个电阻就不知去向了。。   郁闷。。
发表于 2012-9-16 12:11:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个下不到图纸的麽   一般开关信号区了IO
发表于 2012-9-16 12:28:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-9-16 14:40:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换IO试一下
发表于 2012-9-16 15:06:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看断线了木有!叫他买台新的好了,这日货、、、
发表于 2012-9-16 20:20:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
实不相瞒其实我也是抗日队伍。。。。     我也想给他弄烂。《可咱的店刚开张,要招人气。不能为了这个国事误了家事啊。哎。。》
发表于 2012-9-16 20:21:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也是这嚒想的。 定了IO  还没有到。。到了的话 希望能修好。
发表于 2012-9-16 20:21:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
顺星科技 发表于 2012-9-16 14:13
夏普直接给他捣鼓烂,然他买日货,
实不相瞒 我也是抗日队伍。。。
发表于 2012-9-16 20:23:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
断线?  我也有想到。可  就是测不到什么的。。也不知道哪里断线了
发表于 2012-9-16 20:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换IO,做南桥这里简单又简便的方法,要不然就是要查图纸看其是否有上拉电压,或者是开关本岙坏了,或者是被告拉低了!都有可能,首先待机要正常!
发表于 2012-9-16 20:31:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
BLFMYSO 发表于 2012-9-16 20:28
换IO,做南桥这里简单又简便的方法,要不然就是要查图纸看其是否有上拉电压,或者是开关本岙坏了,或者是被 ...
恩,是的。待机是0.02   也不大。 我定了一个IO  到几天才能发来,图纸我找了半天也没有找到。  你所说的上拉电压是哪块呢?  开关是好的。  被告拉低是什么拉低?被IO吗?
发表于 2012-9-17 17:49:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主啊,I/O到没,现在板子什么情况啊?
发表于 2012-9-17 17:52:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般情况是IO坏了,换个IO试试
发表于 2012-9-17 19:13:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大雪留痕 发表于 2012-9-17 17:52
一般情况是IO坏了,换个IO试试
恩。 我也是这么想的。  定了个IO 还没有到,,到了的话。希望能修好
好了告诉我一下  详情 回复 发表于 2012-9-18 09:06
发表于 2012-9-17 19:16:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
兄弟啊。现在IO 还没到呢。  现在板子就是 有待机0.02     5V 3V待机也有。 IO的3V待机也有。可就是开关的电压没有。。测得开关和一个电阻相连。可那个电阻不知和什么相连。。。郁闷啊。。。   希望那个IO到了的话。能修好。
发表于 2012-9-17 21:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
使劲刷……有定能刷到的
发表于 2012-9-18 09:06:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好了告诉我一下
发表于 2012-9-18 10:21:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
貌似IO的17脚是开关信号,我这有快板,也是用的这个IO,希望能帮到你
发表于 2012-9-18 11:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
elong185 发表于 2012-9-17 21:38
使劲刷……有定能刷到的
刷什么呢?小弟不大明白
发表于 2012-9-18 11:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小弟非常感谢你,谢谢你了,我试一下
