查看: 2381|回复: 2
只一个长城电源输出各路电压不正常!求助!
发表于 2012-9-16 11:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
      今天拿到一个长城电源~可以正常启动~但是黄色线12V 只有10V  红色线偏高了~5.8V料~蓝色线只有负9.8V ~橙色线只有2.8V ~请问这些电压与正常的标称值相差少许~是怎么回事了~感谢指点!!!
发表于 2012-9-16 13:18:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
带载测试才准确,接上光驱硬盘再测一下,如果5V下降、12V上升就正常,如果还是原来那样就查推动三极管和主开关管间的小电解电容
发表于 2012-9-16 16:33:44 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拿张垃圾主板来测试一下,有些电源是要带上负载才有正常电压输出的的
