查看: 4263|回复: 14
刚装完系统有声音,关机后一段时间开机找不到声卡
发表于 2012-9-16 07:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
刚装完系统有声音,关机后一段时间在开机没声音设备管理器里也找不到声卡
另一个疑问是刚装完系统,没插声音跳线,也有声音
有老鸟遇见这样的问题求教一下
发表于 2012-9-16 08:05:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动再更新一次 试试了
发表于 2012-9-16 08:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先排除软故障,不行就是硬件了啊,声卡芯片,晶振什么的,还有供电
发表于 2012-9-16 08:24:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
  这种问题我遇到过!给客户做好系统,测试一切都正常了,客户拿走,不过到家后又打电话给我说没声音,我上门一看果然,驱动没了!我把驱动装好声音有了,可是我在重启一下声音又没了,实在没办法,最后加了个独立声卡!
发表于 2012-9-16 08:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我上次也 ,重新打驱动也是如此,后来装了个WIN7就好了
发表于 2012-9-16 08:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡挂掉了
发表于 2012-9-16 09:16:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也遇到过换了声卡
发表于 2012-9-16 09:30:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哈哈。。楼主,别乱搞哈,是联想的机吧。。我搞过好几台了,XP装好后重启没声音,WIN7后就OK。。`XP系统要安装一个NET .3.0程序,就不会重启掉声卡驱动了。。。。HP CQ40 XP系统重启后声卡掉,要打上官方声卡补丁。。
发表于 2012-9-16 09:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次我也遇上一台,开机有声音,进系统就没有声音了
发表于 2012-9-16 10:14:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
斯巴达克AM2的主板,还有一台是升技AM2的主板
都是这个问题
发表于 2012-9-16 20:33:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
装win7就没事了吗?我装的xp,有时候开机又检测到声卡了,但还得重新装驱动,有时候开机又没声卡了
发表于 2012-9-16 20:45:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意8楼说的,这个HP 机器型号有不少。
发表于 2012-9-16 22:40:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清BIOS试试
发表于 2012-9-17 10:29:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
又一个知识点。学习了!
发表于 2012-9-17 10:45:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实还是驱动的问题,安装另外一个版本的驱动就可以了
