查看: 2336|回复: 2
出一台K42JP I5480M 1600RMB
发表于 2012-9-15 22:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
出售一台AUSU 机器 K42IP 使用一年
配置如下:I5-480M 2G DDR3 320G 2G/显卡
故障时亮时不亮,机器不亮时 挡内存,死波
维修以下地方/;刷 BIOS 换U 换内存 换显卡,PCH没动,
不亮的时候,关机,
第一次开机,不亮,必须拔掉电源 包括电池。在插上AC 机器就亮,了
亮机正常使用,win7 xp系统都试过了,
重点提一下:出现不亮的情况,3,-4天出会出现,不亮的时候拔插电源2次就 亮机器
现以1600 RMB 出售,江浙沪包邮
联系:15312348585 15558885155
  QQ:15312348585 281074723
发表于 2012-9-15 22:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
成色 99新{:4_116:}
发表于 2016-5-18 16:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种现象不好修,遇到过没修好。 冷机不亮
