查看: 3517|回复: 13
1581贴片电阻 阻值1.58K的电阻一般主板上哪有???如果能找到 将全程回放维修过程
发表于 2012-9-15 21:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最近弄了个tds220的示波器  探头补偿电路上坏了一个1581的电阻  正常阻值是1.58K  现在直接无穷大了 弄了个152的电阻装上  测试电压偏高   这种贴片的电阻买不来  我们这没卖的 问了N多家都没有  请问知道的大神们  这个贴片电阻在电脑类的板卡上有没有 请知道的一定告诉一声 先谢谢了
如果能找到 将全程回放维修过程  希望大家给给力
发表于 2012-9-15 21:43:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1K的 不行吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loneiy + 2 赞一个!
发表于 2012-9-15 21:46:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找个t40或者60那些机器,用点位图找一个同样大小的应该有吧
发表于 2012-9-15 21:48:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我待用的是152的  也就是1500Ω的  原贴片的阻值是1580Ω的 测试电压有点偏高  这是探头补偿所用的  我怀疑应该是这个电阻小了点
发表于 2012-9-15 21:53:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前几天找了  没看见啊   找的头大
发表于 2012-9-15 21:54:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1500+82,应该可以了吧?
发表于 2012-9-15 21:59:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
t40或者60那些机器
发表于 2012-9-15 22:01:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
中就中 发表于 2012-9-15 21:54
1500+82,应该可以了吧?
没明白  你说的是1500和80的串联一块吗????
找一个一样大的电阻是不怎么好找的,不过这兄弟的方法不错,你可以串接两个电阻就可以了,电阻原理:串联阻值增大。  详情 回复 发表于 2012-9-15 22:26
发表于 2012-9-15 22:10:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
中就中 发表于 2012-9-15 21:54 % g; M% h/ u1 h9 S7 |6 [
1500+82,应该可以了吧?! i/ |& X6 `8 n, w9 a8 m, D: ?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=570741#lastpost
是串联就可以了
发表于 2012-9-15 22:26:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-9-15 22:31:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
蔡珍礼 发表于 2012-9-15 22:26
找一个一样大的电阻是不怎么好找的,不过这兄弟的方法不错,你可以串接两个电阻就可以了,电阻原理:串联 ...
关键是80Ω的电阻也不好找啊   哎  头大啊
找一主板,在其图纸上输入你想要找的电阻阻值的大小数值搜一下就行了  详情 回复 发表于 2012-9-15 22:40
发表于 2012-9-15 22:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-9-15 22:41:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
明天去店里试试
发表于 2012-9-15 22:58:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
标准82欧的应该容易找
