查看: 11246|回复: 29
HP笔记本电芯更换
发表于 2012-9-15 18:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
手上有台HP破笔记本,电池用着用着就不能充电了。这几天没什么事做,决定拆开来研究下。用刀片沿着缝隙割开,这个一定要小心,我拆开后发现晶振就被我割断了,还好其它没损坏,找个小的晶振补上,进行充电测试,充一段时间后发现有两个电芯会发热。用表一量,没电压了。其它好的两只就有3.7V的电压。估计就是这两个电池坏,我上网一看, 普通电芯一只也要10来块。想证明一下自己的判断,于是订了两只回来。今天货到了,于是装上。开机点亮了!看图
可以用了。因为现在只是测试下,正常后我再用AB胶粘上。虽说是几张图片,可是焊接时没注意到电芯之间的间隙,结果最后装不进壳中,只好拆下再好好的计算了下。如果有兴趣自己焊接的朋友,一定要注意这点。
补充内容 (2012-9-17 09:09):
后续:
发贴比较着急了些,后来再进行充电测试,发现充到5%就充不了了。原以为是没的焊好,检测又正常,再测试结果发现为未知电池了。
补充内容 (2012-9-17 09:11):
现在的现象是接电池进行使用不能开机,再插电源会自动转换到电池放电。而电池只能用几分钟。用稳压电源单独给每个电池充到4V的电也不行。看来这样改是失败的。
补充内容 (2012-9-23 19:40):
又再次补充了,间隔了一周了,终于有好消息了。图片与真像在22楼。我这个电池竟然被我搞好了。方法就是用LED灯放电到低电位,再到笔记本上充电。这样就可以激活电芯了。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-9-15 18:55:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也遇到过HP笔记本,电池充不上电,拆开看过,各电池电压都正常,估计是芯片坏了???????
发表于 2012-9-15 19:08:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我这也有台联想的不能充电  不敢拆  有时间拆开看看
发表于 2012-9-15 20:18:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样修也好啊.一块电池要几百块钱的呢.值得
发表于 2012-9-15 20:19:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这样断电拆电池电池没保护吗
同意楼主: 5.0
对这方面不懂,就是好奇换个来看看。不知能指否点一二?  详情 回复 发表于 2012-9-17 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 09:25
发表于 2012-9-15 20:21:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看来有机会要找块别人不要的笔记本电池研究研究。
发表于 2012-9-15 20:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池合不上了
发表于 2012-9-15 21:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么简单?电池芯片的BIOS要改或者什么不?请教版主了
发表于 2012-9-15 21:42:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一个电池也才100多    这么麻烦干什么啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
20<100  发表于 2012-9-15 21:47
发表于 2012-9-15 22:12:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
更换电芯不用 不用刷电池芯片吗?
是不是所有的电池更换电芯都要刷电池芯片,有没有这方面的资料说一下?  详情 回复 发表于 2012-9-17 09:15
发表于 2012-9-15 23:09:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小心黑三角啊,楼主。{:soso_e108:}
发表于 2012-9-15 23:10:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错的经验,那天也找个电池试试,看可以修不。
发表于 2012-9-16 00:30:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不用刷芯片吧,只是电芯坏了
发表于 2012-9-16 00:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就修好了?人才呀!
发表于 2012-9-16 00:55:15 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我一直都不敢拆  听说有记忆功能  一段电  电池就废了
发表于 2012-9-16 07:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-9-16 09:01:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主要是 电池之间的焊接   没讲下
发表于 2012-9-17 09:14:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南极宝宝 发表于 2012-9-15 20:19
你这样断电拆电池电池没保护吗
发表于 2012-9-17 09:15:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
Hwang 发表于 2012-9-15 22:12
更换电芯不用 不用刷电池芯片吗?
发表于 2012-9-18 16:07:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!你可以去检查一下主板上的电池充放电芯片啊!
