查看: 1954|回复: 7
方正r621的1.8v对地.001正常吗?
发表于 2012-9-15 16:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
1.8v对地.001。但是有1.8v输出。
现在的问题是5v和3v没有开启。it8502e,io不输出开启,南桥也不发出s3s4信号
忘了说了这台机子能正常触发。电流0.5A左右。IO换过了。一样。
我现在就不知道那里坏了。是换南桥还是北桥。
发表于 2012-9-15 16:52:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.001吗绝对后面短路了,按时序修吧
但是也能正常输出1.8V啊。 5VA在这个机子只是待机电压。按下开关后.1.8VA出来。 断开1.8VA的JP503 一头对地500左右。一头对地.001.但是1.8VA正常输出  详情 回复 发表于 2012-9-15 17:22
发表于 2012-9-15 17:22:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
但是也能正常输出1.8V啊。
断开1.8VA的JP503
烧鸡一烧就烧出来了  详情 回复 发表于 2012-9-15 17:26
发表于 2012-9-15 17:26:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小新哥 发表于 2012-9-15 17:22
但是也能正常输出1.8V啊。
烧鸡一烧就烧出来了
没烧机正常开启北桥发热。北桥是SIS672DX。但是也不是烫手的热。  详情 回复 发表于 2012-9-15 17:38
发表于 2012-9-15 17:35:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上电时序
现在就到第5部了。pwrbtn#没示波器没测到。
PM_SLP_S4#没有
PM_SLP_S3#也没有
5V_ON没有
现在主要的问题就是:5V和3V不出来。
开启电压来自于IO。IT8512E。
发表于 2012-9-15 17:38:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
南极宝宝 发表于 2012-9-15 17:26
烧鸡一烧就烧出来了
发表于 2012-9-15 19:12:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
再1.8v上烧鸡,电流2a,什么都不热,北桥微热。其他一点也不热。晕
发表于 2012-9-19 09:25:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顶一下,现在还没解决呢
