查看: 4664|回复: 16
灯管能点亮,屏幕是灰色的无图像
发表于 2012-9-15 11:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
19长城M1931,以前能正常显示就是屏幕上一直飘的个频率超出限制范围。刷了程序后彻底不亮了,开关按键灯也没有了。不知道是不是拆的时候把板损坏了,目测拆的那一些凹下去 ,背面凸出来了。改了个通用主控后,灯管能亮了屏幕是发灰的没图像,刷了几个19的程序还是这问题。。。各位大神们啊,现在到底是哪里出问题。了
发表于 2012-9-15 12:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照楼主这个情况 屏的可能性比较大。 建议仔检查下屏  屏幕上的模块与电路板链接处 仔细瞧瞧是不是弄断了  。
发表于 2012-9-15 12:13:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
驱动板和屏电路都可以引起灰屏。
发表于 2012-9-15 12:14:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
很可能还是程序没有刷对!
发表于 2012-9-15 12:43:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线没改好,或者是没插好,屏压坏的可能性不大。拿个好的屏测试一下。
发表于 2012-9-15 12:47:59 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该是屏坏了吧!屏供电正常的吗?
发表于 2012-9-15 12:57:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏或显卡坏了。
显卡?我怎么没见过  发表于 2012-9-17 17:29
发表于 2012-9-15 13:06:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你用代换法,测试一下明确一下故障原因,这样很难解决问题的。
发表于 2012-9-15 14:29:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
屏线还得改了?换了两个驱动板都是灰屏么,
发表于 2012-9-15 20:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用表打下屏接口信号对地的阻值看对不对
发表于 2012-9-15 20:32:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
科迪484 发表于 2012-9-15 20:30
用表打下屏接口信号对地的阻值看对不对
哪几根是传信号的。。。
发表于 2012-9-15 20:42:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你不是有通用板?看你那屏线就知道了,红线是拱电的5V,黑线是地,其他的线是白和蓝都是信号线,你把那屏线插在屏上,另一头不插,你测量下看阻值是一样的不
发表于 2012-9-15 20:42:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用点评套装看看
发表于 2012-9-15 22:37:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是驱动板或者屏电路问题吧
发表于 2012-9-15 23:29:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人认为屏的可能性大,或许你的程序还是没对, 超出范围不是在电脑调下就可以了吗,你怎么好好的去刷程序.
发表于 2012-9-17 14:30:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电脑上调了不行呀。换了台电脑还是这问题,刷新
发表于 2012-9-17 14:31:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
科迪484 发表于 2012-9-15 20:42
你不是有通用板?看你那屏线就知道了,红线是拱电的5V,黑线是地,其他的线是白和蓝都是信号线,你把那屏线 ...
阻值不一样就是屏上面的问题吗?
