查看: 3705|回复: 8
dell E151FPb不定时出现黑屏
发表于 2008-7-23 09:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
dell E151FPb不定时出现黑屏,电源指示灯一直在闪,无法进行关机操作,但请拍一下又好了,一天也许会出现 一两次,真是郁闷!!!哪位高手能帮解决一下吗》》》
发表于 2008-7-23 10:02:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机箱查看是否显卡接触不良。
发表于 2008-7-23 10:09:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确定是液晶体故障了!!
发表于 2008-7-23 10:09:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
主板上有虚焊的地方、以前修过这样的问题
发表于 2008-7-23 10:10:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大概是哪个虚焊吗??有印象吗??
发表于 2008-7-23 13:36:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看显示屏的排线是否接触不好。顺便看一下内存是否有接触不良。
发表于 2008-7-23 22:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计楼主的是有地方虚焊了。电感、或者电容。希望楼主打开显示器仔细查看。另外一直这样虚焊使用容易烧坏其他原件。建议楼主修好再用
发表于 2008-7-24 13:00:14 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
如果你想要在用很長一段時間~請全部補銲
高壓線圈的部份~請先把錫~多吸掉~再重新銲上
最後記的銲完~要用~溶劑~把電路板,洗乾淨
发表于 2009-4-24 16:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是虚焊了   看看吧
