查看: 4771|回复: 7
[维修求助]
ipad3不充电
发表于 2012-9-14 18:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ipad3装电池(电池没电)插电  机子反复开机关机   不装电池插电开机 一会2分钟左右  自动关机    求解???
发表于 2012-9-24 23:30:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
Ipad才出多久啊,你就收到机子了
这个问题应该可以保的吧
发表于 2012-9-29 12:29:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-3-12 16:08:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换块电池装上试试
发表于 2014-3-15 18:21:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
水货这问题就不好查了,直接加焊10分钟。
发表于 2014-3-29 10:28:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
5楼的大哥!什么意思?  人家水货就不要钱啦?
发表于 2014-4-2 16:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个电池试试,还有尾插有的话也可以换个试试看,不行那就是主板充放电模块故障了
发表于 2014-4-2 17:10:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先从电池开始查起吧,换个电池试试。
