- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-15
- 精华
5#
发表于 2012-9-14 21:32:35
只看该作者
来自: 广东清远 来自 广东清远
电感不用测试的,坏的几率极低,你想下吧,这么粗的铜线要多大电流才能烧坏,把主板烧胡也没到她,图纸有名称的三个ERL-35是主变压器,输出12V5V3.3V-12V电压, ERL-18-1是推动两个开关管工作的变压器,ERL-19C-1是辅助电源变压器输出+5VSB紫线电压,就辅助电源变压器容易短路,其他两个故障率很低。
电容看看外表吧,没鼓泡,没漏液就99%没问题,用万用表测也可以,不过要焊下来,单个用数字表黑笔接负极,红笔接正,开二极管当让读数变成无穷大,再拨到20M档都没读数(显示0000)一般就没穿没漏电,
BU3150是辅助开关管,紫线没有5V待机就要查它,用二极管档位测试是否有击穿,想准确测试还是要拿下来,D209L是主电源开关管有两个吧,两种管子测试方法一样,数字表二极管档红笔接1脚基极,黑笔接其他2集电、3发射脚,读数都在500左右正常,反接不通说明管子正常。
比我还白的小白
