查看: 2790|回复: 13
HP 540上CPU就不出CPU供电
发表于 2012-9-14 10:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一台HP 540本本。。。被雷击插电开机网卡信与灯常亮。。网卡被打坏了。。换网卡后,正常。
现在是上CPU。CPU供电就不出来。。。不正CPU。供电正常1。5V。。求解。。
发表于 2012-9-14 10:42:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个CPU试试嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 10:44
CPU。。是换过的啊。。一样。  详情 回复 发表于 2012-9-14 10:44
发表于 2012-9-14 10:44:34 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2012-9-14 10:48:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看CPU供电的PG
被雷打了的,南桥和时钟也容易坏的
上假负载。复位时钟。。供电都正常  详情 回复 发表于 2012-9-14 10:59
发表于 2012-9-14 10:59:57 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
南昌维修1 发表于 2012-9-14 10:48
看看CPU供电的PG
被雷打了的,南桥和时钟也容易坏的
上假负载。复位时钟。。供电都正常
发表于 2012-9-14 12:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器 雷击的机器 容易把网卡旁边的 一个三极管 打坏 LZA可以看看
好。我试试。非常感谢提醒  详情 回复 发表于 2012-9-14 13:44
发表于 2012-9-14 13:44:12 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
好。我试试。非常感谢提醒
发表于 2012-9-14 13:51:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
VID重点!!!
vid.直通CPU坐坐。。坐坐因该不会有问提。。那有可能是忒片哦。?  详情 回复 发表于 2012-9-14 14:30
发表于 2012-9-14 14:30:13 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
姚羲冰 发表于 2012-9-14 13:51
VID重点!!!
发表于 2012-9-14 15:49:37 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
CPU供电忒片换过了。。CPU坐坐也加焊了。。无果。。VID,不上CPU时无电压。上CPU时都为1。0几V。。不知道VID由哪里控制的。。求高手指点。。。
发表于 2012-9-14 16:06:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有EC有没发出VR_ON。
发表于 2012-9-15 10:29:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不上CPU时无电压。上CPU时都为1。0几V。 正常的啊!  不上CPU 没有电压,是因为 有的机器 没有上啦电压
。是不上CPU就有CPU电压。装上CPU 反而不是CPU电压  详情 回复 发表于 2012-9-15 10:31
发表于 2012-9-15 10:31:09 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2012-9-15 10:40:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我们这也有一台机器这样
