查看: 12933|回复: 95
[笔记本]
通病!HP CQ36 LA-4743P 上电1.3A左右不显示!
发表于 2012-9-13 22:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已过内存跑不过显卡,为显卡供电芯片PU701(IPS51117)不良,换51117就OK!
此芯片由于在散热铜管下面,长期处于高温的环境下,可能容易出问题。
按开关触发时量显卡供电电感PL702有1.2V电压,但过了几秒钟后就没有电压输出,
所以能跑过内存,档显卡。
另外此机我还发现一个现象就是:不装网卡,上电到0.6A左右就不断的掉电重启!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员4886560.5元2022-7-17 12:15
 会员10728300.5元2021-1-2 10:25
 会员3988000.5元2020-12-27 11:23
 会员12231420.5元2020-12-16 10:51
 会员6014770.5元2020-11-25 12:46
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 11:43
我觉得算是设计上有问题。你把螺丝上松点就很明显。  发表于 2012-9-19 23:15
接口松了。导致开机无显。有修过的 可以自己注意下。  发表于 2012-9-19 23:14
同意楼主: 5
这机器还有个通病,遇到过几台了。他的屏线 位于 轴接口。长期搬动,会出现  发表于 2012-9-19 23:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 17:35
参与人数 12下载分 +112 收起 理由
huhaju + 10 赞一个!
金毛鼠王 + 5 赞一个!
哇丫风吹屁屁凉 + 1 赞一个!
wugaoshang + 10 神马都是浮云
杨慧春 + 10 标题不清/内容不符
ltbhao + 5
花晨月夕 + 5 赞一个!
ptmanager + 30
djz20011211 + 5 赞一个!
jslas + 5 很给力!
本文由 会员225953 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-13 23:04:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
HP的机子很正常,散热效果不好,显卡很容易坏
发表于 2012-9-13 23:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错的经验,机子按通病修,一半的都 能很快解决
发表于 2012-9-13 23:08:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计加焊一下就行了!
发表于 2012-9-13 23:34:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前俩天200入了个DV2000无盘 不亮 加焊显卡 OK了 显卡是7200的 已经一星期了 正常使用中
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
200收什么机器都不亏了  发表于 2012-9-24 21:58
200,屏都值了,  发表于 2012-9-20 17:44
发表于 2012-9-13 23:44:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
简单的问题人热床开裂  就是个散热问题 不叫通病
发表于 2012-9-14 00:03:28 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
又一奇怪的问题,要是不仔细点还真把显卡能搞了,想想看谁去测电感电压不可能一直在那测吧,碰巧的时候你测的时候电压是正常的,那就有戏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 10:43
发表于 2012-9-14 00:21:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
再一次提醒我们,有的机器不上全东西是会掉电的,以后要注意了.
发表于 2012-9-14 00:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
HPCQ系列散热都不好,显卡这一批问题多的多,基本上座个BGA问题就好了
发表于 2012-9-14 00:26:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-14 09:36:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!惠普的显卡一直都是个通病啊!
发表于 2012-9-14 09:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hp的机子就是显卡容易坏啊    ,   都是通病啊
发表于 2012-9-14 10:03:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修过51117坏的,开机有输出,过一会就没了。芯片问题。
发表于 2012-9-14 10:08:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡坏是通病
发表于 2012-9-14 10:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
希望大家多上传通病类的维修经验哦,那样能帮助我们少走弯路啊,像这种现象很容易怀疑到显卡的,要不然白做显卡半天没效果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 17:50
发表于 2012-9-14 10:40:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP的很多不上网卡都这样,我以次也搞到一台,搞了好都都不行,都想放弃不搞了,后来随手一把网卡接上,好了
发表于 2012-9-14 16:40:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了。高温问题啊。
发表于 2012-9-14 19:10:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
  我们修一般没过显卡就是直接加焊。看来这个习惯得改改了
发表于 2012-9-14 21:15:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天看了这个机器是修好了。但是ATI显卡上面有个叹号。我怀疑是不是我还的51117显卡供电问题。因为它原来的机器上没型号。
发表于 2012-9-14 21:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,我们有时候修机器就喜欢先加焊在说,如果不行在查电路,但有时冲动是魔鬼啊。。
