查看: 3102|回复: 21
高压条,可以飞线吗?
发表于 2012-9-13 18:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
大家好,是台 HP nc6400 独立显卡的, 拆开后 发现屏线和主板 没插好,后来也换了灯管.
现在是 时好时坏啊, 开机老爱 伪黑屏, 要等1小时左右 才会彻底亮起来.
是不是 给高压条的 12V 3.3V 5V 没有了啊? 或者不够?
能不能 在哪里 接3根儿线 供给它啊?
新手啊,还请指点迷津啊.{:soso_e197:}
发表于 2012-9-13 18:47:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
现在屏幕亮的时候,高压条的 灯 好象也是灭的.
发表于 2012-9-13 19:20:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接个ADJ就行呗
发表于 2012-9-13 19:20:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是显卡没发出 高压on啊?检查一下吧,或者直接飞3.3作为on就可以了
发表于 2012-9-13 19:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以飞线接上供电12V,开关3.3,地线就行
发表于 2012-9-13 19:53:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2012-9-13 19:54:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
怎么飞啊?  是不是找一根线儿 从主板上 接到 ON 上?
发表于 2012-9-13 19:55:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
  关键是不会飞线...
发表于 2012-9-13 19:55:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
改成通用的算了。。。。。
发表于 2012-9-13 19:56:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以飞啊
发表于 2012-9-13 19:58:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压不够的话,也会黑屏,灯管坏也会黑。
发表于 2012-9-13 20:00:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-9-13 21:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天也遇到个,显卡不发出ON信号飞个3.3V后继到屏线接口处OK,就是开机关机时白屏,你懂的、
发表于 2012-9-13 22:24:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
从哪里找 12V 和 3.3V 的啊?  是不是都是开机后,用万用表 测量找合适的电压后,再焊接啊?
发表于 2012-9-13 22:25:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
  不是吧, 原来飞线 有这样 白屏的弊端 ??
发表于 2012-9-13 22:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊,你想啊。3.3V后继电压比显卡出来的信号存在的时间长。应该暗屏的时候它还亮不久白屏了。
发表于 2012-9-13 22:58:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
万用表是不是没有啊?
发表于 2012-9-14 08:22:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
飞屏供电3.3V 就好了
发表于 2012-9-14 08:50:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
直接用表量着飞线啊
发表于 2012-9-14 09:15:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
伪黑屏,第一次听说,高压可以飞线的
