查看: 2818|回复: 5
外接高压板出现不能关机
发表于 2008-7-22 17:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
原先的液晶显示器是电源板和高压板及驱动板全集成的,故障为开机亮一下即灭,经查为高压板问题,于是在电路板上外接了一个高压板,一共连了三根线,一根12V电源,一根地线,还有一根5V的开关。现在的情况是,开机是有图像了,原来的故障消除了,但是不能彻底关机,就是说关机时图像没有了,但屏还是亮在那里(灯管还亮在那里),要让屏彻底关掉必须拨电源线。
请教各位前辈如何解决这个问题?
会员7082 该用户已被删除
发表于 2008-7-23 22:25:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
开关信号接错了。关机后还有5V供电。所以高压板还在工作。
发表于 2008-7-24 02:07:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
基本线是4根,你少接一根。也就是开关信号。高压板不受控制了。找找接上就行。
发表于 2008-8-20 19:34:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
关机后测5V开关应是0,否则就是接错或驱动板有问题!
发表于 2008-8-30 20:37:03 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
是你的点屏信号接错了   关机后测5V开关应是0,这个才是关高压板的信号线
发表于 2008-8-30 20:43:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏的EN信号接错了,如果实在是找不到EN信号的时候就在屏上取这个信号
