查看: 4163|回复: 9
维修高压板必须了解的
发表于 2012-9-13 16:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
(1)高压板电路类似于CRT显示器的行输出电路,它把输入的低压直流电压(一般为12V)转换成1500V做左右的高频高压电,供给背光灯管使用。检修高压板的主要工具是示波器和万用表。因为高压逆变电路的工作频率高(50~80kHz),所以可采用示波器进行测量;万用表可用普通的高内阻机械指针式万用表(如常用的MF47、500型)和数字式万用表(FLUKE)。这里强调的是万用表的内阻要高,尽量避免对被测电路的影响;不要用万用表去测量高压输出端,因为:①高压输出端的电压是交流电,万用表测不准;②电压较高,容易对仪表造成损害。
(2)新型的液晶显示器还具有高压平衡保护电路,通过对高压输出电流的检测判断高压是否正常。如果高压输出电流不平衡(如多灯系统单灯损坏、接触不良、任一高压输出电路元器件损坏),经PWM控制IC检测后,会判断电路有故障,使振荡电路停振,关断高压输出。此时,单灯显示器电源指示灯亮,黑屏;多灯显示器屏幕闪烁一下后再变成黑屏。  对于没有高压平衡保护电路的机型,在高压电路出现故障后,启动计算机,在适合光线下侧视屏幕,依然会有暗淡的图文显示。通过这个特征可以快速判断故障是否出现在高压电路。
(3)高压板电路还有一个亮度调节接口,这个接口受MCU发出的亮度调节PWM脉冲控制。此接口电压的改变,最终会改变高压输出值,也就会改变CCFL的亮度,实现液晶显示器的亮度调节。若此电路正常,调整亮度时该接口电压会有平滑的高低变化。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20
发表于 2012-9-13 17:07:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
基本知识,应掌握。
发表于 2012-9-13 17:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习,LED的暗屏是有点麻烦
发表于 2012-9-13 17:19:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
LED的高压板和LCD的是不一样。上面你介绍的是LCD的吧。
发表于 2012-9-13 17:23:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LED的也不麻烦。基础是最根本的。
发表于 2012-9-13 18:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2.3两条很有用啊
发表于 2012-9-13 19:04:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LED  上传中,请等待。。
发表于 2012-9-13 19:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
{:soso_e101:} 学习了 基础!!谢谢大侠
发表于 2012-9-13 23:08:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我倒是觉得第一条对我有价值!!
发表于 2012-9-16 17:59:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 基础!!谢谢大侠{:soso_e100:}
