查看: 2855|回复: 8
hp dv6000大短路
发表于 2012-9-13 15:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
手上有一台HP DV6000  965芯片组的,刚开始是插电大短路,拔开电池插电能正常开机,拆机检查,测到PQ61短路了,以前修的充电短路就是着个管坏的,但是找了一个4407的好管装上去,插电池再插电还是大短路,但是始终都没查到哪里短路,充电IC是8724,我也换了,结果还是一样,现在没思路了,请求大家能指点指点
发表于 2012-9-13 16:24:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么没人指点一下
发表于 2012-9-13 17:04:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
短路就用小电压烧鸡啊,一般都能烧出来的
发表于 2012-9-13 17:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看PQ61前级和后级都是19V把,高电平是不正常的,看看是不是控制有问题
发表于 2012-9-14 00:37:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测试公共点电阻,0一般就是电容短路,3-20一般上下管短路,大短路最好修
发表于 2012-9-14 02:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是电容短路的,怎么快速找出短路的电容?
望请赐教!
发表于 2012-10-12 14:17:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看PQ50        我修的就是他坏了
发表于 2012-10-12 15:20:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无语啊求得图纸都没
发表于 2012-10-12 15:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大短路应该还是好修的
