查看: 2396|回复: 4
精英主板怪问题
发表于 2008-7-22 16:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
小d有块精英848P-A 主板  cpu P42.8  mpga478b 架构 显卡AGP128   Bios:winbond w49v002fap  IO:W83637HF-AW INTEL EB芯片组 该主板加电显示器不亮 CPU 供电只有0。99V 用478CPU测试灯 发现 SLP POWGD VCC-PLI GNNE VCCA GTIREF SMI STPCLK A2OM INIT 这些信号灯不亮 主板上没有发烫的地方 IO也换过 不知道是不是CPU供电调节芯片ADP318O 有问题? 因dd没有视频无法将次板图片传上来 静请谅解 小d在线等待 有修过类试问题大哥请指点小D哈 。。。小d在这里 XX了。。
发表于 2008-7-23 23:14:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟,U座有问题了
兄弟,U座有问题了,建议先加焊U座,把那几个点搞好先再说吧
参与人数 1下载分 +5 威望 +3 收起 理由
悠澜客 + 5 + 3 有道理!
发表于 2008-7-24 12:17:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也试过 关键CPU供电不对啊  供电能好  才好解决U座啊  CPU0。9V供电不正常 啊 U座是穿透试的 着种座子虚焊的很少啊
发表于 2008-7-27 01:26:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #3 夏天的蚂蚁 的帖子
记忆中ECS的板子多数用SIS芯片组,如果你的板子也是的话,那VCORE =0.9V 就是正常的。
U座是穿透试的是不易虚焊,但极可能是由于扩孔造成的。
发表于 2008-11-25 12:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你测量的电压是上真CPU测量的还是上假负载测量的?上假负载测量的0.9V表示你的板子要上C1.8以上的CPU
