查看: 2212|回复: 9
大神们求助啊``。
发表于 2012-9-13 13:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
19长城液晶显示器,可以正常点亮使用,就是屏幕上一直飘的个频率超出限制范围。
这是哪的问题了????
发表于 2012-9-13 13:40:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你电脑设置的刷新率太高了,可以改成60HZ
发表于 2012-9-13 13:43:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-9-14 13:27:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刷了个程序后彻底不亮了,开关按键灯也没有了。不知道是不是拆的时候把板损坏了,目测拆的那一些凹下去 ,背面凸出来了。改了个通用主控后,灯管能亮了屏幕是发灰的没图像,刷了几个19的程序还是这问题。。。各位大神们啊,现在到底是哪里出问题。了
发表于 2012-9-17 18:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
亲!这下你麻烦了,是VGA的行信号没到呗
发表于 2012-9-18 16:04:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最简单的办法是 进入主板BIOS 如果不出现 就不是显示器的问题
发表于 2012-9-21 09:32:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
改了通板还不能解决问题,不会吧!
发表于 2012-9-22 13:42:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
rom烧录数据坏
发表于 2012-9-26 10:40:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把那个大最大的芯片给烧了,不知道叫什么 。
发表于 2012-9-26 11:06:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换个通用的板 几十元搞定
