查看: 3683|回复: 10
p5ge-tvm
发表于 2012-9-13 13:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕p5ge-tvm。诊断卡无复位,按流程来查,先供电,内存2.5,1.25正常。查到AGP下有一MOS管,S极无输出,换之,有1.5V电压输出,诊断卡跑码,断电在上电,又不跑码了!测换的MOS管正常,有电压。那毛病就不止一个了。量CPU无供电,以为是CPU IC虚焊导致,加焊无果。因为我找不到1.2V的VID供电,直接量RT9245:vid组合1-5脚有高低电平;11脚有1.4V的高电平(开启信号);28脚有5V VCC。手上只有RT9245A,代换,故障依旧!这下我傻眼了,跪求高手给点维修思路,我无从下手了!!~
补充内容 (2012-9-15 11:11):
隔了2天,这块板子的短路问题我不去管他了。重大发现:放CPU时,CPU无供电;不放CPU时有CPU 1.2V的供电。这个CPU IC时RT9245,没有这种芯片代换。大家给点思路吧。。。。
发表于 2012-9-13 13:24:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发现新问题了,这是3相供电,三个上级MOS管上去就断短了,打上级MOS管G极对地阻值为7。换下为500左右正常,一上电,在断电量又短路。。。什么问题,跪求大虾指导~
发表于 2012-9-13 13:35:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
诊断卡跑码,断电在上电,又不跑码了
请说明跑码正常不。。。。。。CPU供电是否代换后依旧正常。。那就刷一下BIOS试试,,复位有了吧。
发表于 2012-9-13 14:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在不跑码的,CPU供电没有,测3个上管G极对地短路,换掉3个上管,量对地500左右正常,换一个CPU在上电,不跑码,但有复位;量有1.45V的CPU供电,过十几秒又没CPU供电了,断电量3个上管对地阻值又短路了。。。郁闷~~
发表于 2012-9-13 14:24:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
出師有名 发表于 2012-9-13 14:15
现在不跑码的,CPU供电没有,测3个上管G极对地短路,换掉3个上管,量对地500左右正常,换一个CPU在上电, ...
那只能说还是IC坏了。。郁闷吧?{:3_63:}
发表于 2012-9-13 14:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风陌颜 发表于 2012-9-13 14:24
那只能说还是IC坏了。。郁闷吧?
又出现诡异的现象了,放那一段时间,3个上管G极又不短了,上电依然没电压,断电量又短了。。。。
发表于 2012-9-13 14:29:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请教你那一个问题,你那个内存2.5,15v电是怎么测出来的啊?
发表于 2012-9-13 14:43:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上下管一起量、微短路全换了。再换IC
发表于 2012-9-13 19:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风陌颜 发表于 2012-9-13 14:43
上下管一起量、微短路全换了。再换IC
好,我明天试一试!~
发表于 2012-9-13 19:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
。。。。MOS管上量出来的啊!~~
发表于 2012-9-13 19:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我很想找到问题根源,今天2块都是CPU供电12V短路的,修不好,烦!不想全换。。。。不过又一点方向都没有!~~
