查看: 2960|回复: 8
ms-7030起不来,急
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-22 16:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我有一个MSI K8N(ms-7030)的主板,是754针的那种,现在开不了机了,奇怪的是,我每次开机,CPU的风扇转几下,就不转了,内存上的灯闪一下就不闪了,更奇怪的是,机箱开关那的电源灯在闪,比较的慢,有电,但就是起不来,其他的外设都是好的,不知道那位能帮帮小第,谢谢了!
发表于 2008-7-22 16:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源换过吗?试试看哦!
发表于 2008-7-22 17:03:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源换过换过两个了,只是有时候可以起一两下,不过现在是真的起不来了.
发表于 2008-7-22 22:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板电容有问题没有??
发表于 2008-7-23 03:39:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这种情况好像是供电不足的症状,去掉一些不必要的外设看看能不能启动。
发表于 2008-7-23 03:41:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果去掉外设都启动不了,估计板子就有问题了。那样只有送修了。
发表于 2008-7-23 11:34:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所有的外设我都去过了的,也起不来,主板电容,目前没有发现有问题的.谢谢!
发表于 2008-7-28 11:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在发现我的板子报C1的错
发表于 2008-7-29 11:09:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
找内存的事  换个好点的内存看看  看看内存的供电
