查看: 1800|回复: 4
主板故障
发表于 2012-9-13 11:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主板开机后电源风扇和CPU风扇转,显示屏无反应,电源是好的,CPU,内存,硬盘都没问题,插上诊断卡发现显示0000,b8b3,c724就这几个字母数字连续循环的跳变,只要开机就一直不停地跳变,请问一下这是哪的故障?
发表于 2012-9-13 12:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果其他的都没有问题那就剩下主板了,cpu供电出来了吗,
发表于 2012-9-13 12:35:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
肯定是主板的原因了。看看CPU的电压正常吗,内存电压正常吗,有可能是北桥的问题
发表于 2012-9-13 12:47:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是北桥虚焊,压住北桥试一下
发表于 2012-9-13 16:26:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换一个CPU试一下
