查看: 1790|回复: 3
天气阴凉,注意本本感冒
发表于 2012-9-13 09:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天下午一客户送来一破T41说前天用着好好的,今天早上就开不了机了,接手以后上电,电流跑到0.5A左右跳几下,又回到0.5A换内存不行,插诊断卡跑C0,让客户留下了,拆机后没有发现掉件进水的痕迹,上电电流到0.5A不跳变(刚才跳变可能是加装着光驱和硬盘呢吧),诊断卡还是跑C0,,测各项供电都出来了,摸得CPU不怎么热,可能是CPU没工作(C0也表示CPU不工作),换了几个都不行,郁闷了,没有思路了,今天突然看到论坛有说芯片受潮的,心想,不会这也是受潮了???抱着试试的心态,把板板放到BGA上,上部不加温,下部160度暂停,拷上十几分钟,吹凉了拿下来,上U上内存,插测试卡,按开关,电流蹭蹭上去了,接屏后LOGO出来了,应该是好了吧,还得多测试才好,在这里希望可以给大家一点小小的提示,天气逐冷,注意受潮感冒
发表于 2012-9-13 10:19:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这也行没那么简单吧应该
发表于 2012-9-13 10:26:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
同楼上。。。这样也行。。。强大。。谢谢提醒啦。。
发表于 2012-9-13 17:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要说我乌鸦,估计没那么简单
