查看: 5513|回复: 11
捷波悍马ha03-gt3l上D3内存不亮机
发表于 2012-9-13 09:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板型号:捷波悍马ha03-gt3l,主板同时支持D2、D3内存,但我用D3 1333 2G内存无法开机,用D2的可以。
分别试过4400+,5000+ CPU,内存也试过几条,只要是D3就无法亮机,D2就随便都可以。请问有谁碰到过这种问题,如何解决?请指教……
发表于 2012-9-13 09:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4400+,5000+如是65nm的不支持DDR3,也就开不了机了
发表于 2012-9-13 09:34:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亲,4400+,5000+如是65nm的不支持DDR3的哟
发表于 2012-9-13 10:09:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你用的cpu里没有d3控制器
发表于 2012-9-13 10:37:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢各位指点,应该如你们所说
发表于 2012-9-13 10:46:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再问一下,是否只要是45NM的CPU,不管是单核、双核还是三核都能上D3内存(就悍马HA03-GT3L而言)
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
如果intel就是,但AMD就不是,因为有部分不支持D3的详情要看参数。AMD就是吭  发表于 2012-9-14 10:42
这个结论也不一定正确。  详情 回复 发表于 2012-9-13 17:23
发表于 2012-9-13 12:40:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
DDR3应该是不能用的,换2代吧
发表于 2012-9-13 17:23:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2012-9-13 20:23:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以看看边上有没有跳线,跳一下试试
发表于 2012-10-11 22:03:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e144:}没遇到过这种情况
发表于 2014-5-15 17:37:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
bios问题吧 你没发现23通道都有自己的bios吗 刷bios
发表于 2014-10-26 11:55:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个板子,M3的U能亮,M2就不跑码,是什么问题?刷过BIOS,遇到过几片了
