查看: 1754|回复: 6
msi 6712 开机针上无电压
发表于 2008-7-22 15:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
msi-6712 开机针上无电压,强制触发一次后,跑ff  ,停止强制触发,这时开机针上有3.8v的电压了,可以正常触发。。。
可以开机并正常运行。。。如果把电源的线拔掉后,故障依旧,开机针上的电压是从0,0.1 ,0.2。。。。。这样一点一点长。。。。
本想跑想开机线路,都找不到头绪。。
望高手指点下啊。。
发表于 2008-7-22 16:40:42 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这种现像应该是电容不良,可以看看其板上的电容是不是有问题
发表于 2008-7-22 17:46:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
贴片电容?
发表于 2008-7-22 17:51:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开机针最少要有3.4V-5V,,如果没有就跑把这个电压修出来..从开机针反着跑回去可能好跑点..注意经过的小3极管,,碰到电容就先拆.,.这样对跑电路也看得清楚点
发表于 2008-7-22 18:04:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是啊,这一般都跟电容有关,你还是认真跑下线路吧。估计你能把跳线上的的电压修好也就不会再有你说的那个问题了
发表于 2008-7-22 20:53:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢大家,等我跑跑再来汇报
发表于 2008-7-23 17:15:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下3.3VSB是不是一点一点的往上涨?
