查看: 4640|回复: 22
ACER 3680 进系统死机 修复一例
发表于 2012-9-13 00:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
客户拿来一个ACER 3680,说是进系统的时候死机,可以重新安装系统  装完系统重启时 到滚动条卡住,机器让别人修过了  内存  硬盘都换了  还是一样的,上家说是南桥坏了,换了南桥还是一样。 了解情况后直接开维修单 跟客户说 先放着吧 店里机器多  要排队的。 等下午忙完,拿过来机器  仔细看了下,既然上家南桥 内存 硬盘 都换了  南桥应该没问题了,我自己又把硬盘 内存换了一次,用U盘  光驱 装系统 都正常  就是还原完成后有个重启过程,重启后就卡住滚动条不动。晕死,这个有点困难了。拿着机器仔细看了又看,会不会是外设出问题了,键盘、触摸板线、无线网卡、猫 全部拆了 挨个试,依然死机。郁闷了,拆出来板子又看了看 bios也被上家刷了,我去,都弄了 还有哪里没弄到啊???最后来了个干脆的 直接把板子拆下来 外接显示器  用个USB键盘再试,好了  我*!然后挨个上外设,上到光驱的时候 问题又来了?不是吧?用光驱做系统是正常的啊?拆下光驱再试,不死机了  @#¥%……&*拿来牙刷  酒精  使劲刷了刷光驱接口 主板上的光驱接口  装上光驱 还是死机 ******** 把所有的东西都装好再试(没装光驱)  OK了  进系统很通畅,直接给客户打电话报价200大洋  ,客户问哪里坏了?直接给他说 主板问题 修好就是200  (哪那么多问题啊  给你说哪里坏了  你还不觉得不就是光驱坏了吗?这么贵?)同行们说是不是这么个情况?别说给他要200了,也就给你20  就不错了 这也不能怪我们,现在的客户太难缠了。有了问题直接百度一下就以为自己可以修了@#¥%……&直接用个双面胶把光驱接口黏住了 然后插上光驱(不接光驱会有一个洞 太丑了)  开机,进系统 OK  客户屁颠 屁颠的拿着机器走了  还不停的说着  还是你厉害啊  找了两家都没修好  哈哈  笑死了
第一次拆外设的时候没拆光驱 觉得可以用光驱装系统,光驱应该没问题  看来,可以装系统的光驱 也不一定是好的
不过有个问题还是没搞明白 问什么光驱可以装系统,但是每次进系统的时候就会卡住死机呢?
呵呵,如果你早点搜索一下,就不至于绕这么大弯子,南桥都换了。呵呵。  发表于 2012-9-13 10:11
发表于 2012-9-13 11:24:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是 上家换的好不好
发表于 2012-9-13 15:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光驱坏的挺多的。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 22:33
发表于 2012-9-13 20:20:49 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
200大洋不多如果实话实说 客户不会屁颠屁颠拍你马屁还说你好呢 ,
发表于 2012-9-13 22:13:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机其实不是光驱问题 ,光驱估计还是好的。你用安装版就能装好。
发表于 2012-9-14 00:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没光驱用。客户会乐意?
发表于 2012-9-14 01:37:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
跟客户说 光驱坏了 不用的话 就没必要换了 要100多  客户就不换了  这个确实是光驱坏了 手里有这个并口的光驱 换上去一个 没问题的
发表于 2012-9-14 02:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
光驱引起的问题见过多次,也许是驱动不给力造成的
发表于 2012-9-26 10:36:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习,以后要注意啊最好评裸机测试
发表于 2012-9-26 17:36:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵!这种故障最麻烦人   我是怕了
发表于 2012-9-26 19:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光驱是挂南桥的,当然影响咯
发表于 2012-9-26 20:39:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上家换南桥之后没有裸板测试呀?
发表于 2012-10-9 15:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
值得我们主要的问题,
发表于 2012-10-26 11:51:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那不是硬件问题,这个机器系统比较难装。
发表于 2012-10-26 17:32:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实这些个问题收3百都不算贵,当我们知道就是这个光驱有问题的时候,其实我们前期已经做了N多的工作了,现在的客户太他妈 的难缠了,
发表于 2012-10-26 17:50:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主 应该先拆外接设备看看
发表于 2012-10-26 18:12:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
作为同行,非常喜欢楼主的“主板问题”
发表于 2012-10-26 18:19:22 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
得细心点,就不会浪费这么多时间了
发表于 2012-10-26 18:32:23 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我也碰到过,不接光驱就能开机,接上就黑屏,仔细检查发现是usb坏了
发表于 2012-10-27 00:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:soso_e144:}{:soso_e144:}我居然碰上了跟楼主一样的毛病。这回我可享福了。直接处理一下光驱OK了。哈哈。几百大洋到手了。多谢楼主啊哈哈
