查看: 5741|回复: 11
技嘉EP45-DS3L主板开机不上电,黑屏,
发表于 2012-9-12 23:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台兼容机,用的是技嘉EP45-DS3L主板,一直使用正常,一天拆机除尘后,不上电,开机黑屏,仔细观察发现IDE(1.2)针脚有点弯曲,用镊子将它搞好,还是无法开机,请教大家如何接下来如何分析处理?
发表于 2012-9-13 00:02:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不上电,还是通电不开机呀?清灰的问题,试试清一下CMOS
发表于 2012-9-13 01:11:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
细心查一下 自己的操作 是不是哪一步有误  造成的?除尘只会对机器有益无害!
发表于 2012-9-13 07:02:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
比较好的资料
发表于 2012-9-13 07:03:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
多学一些知识
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
平凡最美 -5 严禁灌水
发表于 2012-9-13 07:04:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢,谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
q450779868 -5 严禁灌水
发表于 2012-9-13 08:16:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
放放电试试
发表于 2012-9-13 08:21:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先拔掉内存,看报警不报警,报警,OK,内存不好使了或者没插好,重新插一下,用力点,嘿嘿。。。或者清洁一下,拿橡皮擦。。。擦。。擦。一下,如果不报警,那就是主板没有起来啊,先清一下bios试一下,检查一下其他的线有没有差错,应该没什么大问题的。。。
发表于 2012-9-13 08:56:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
你说的一点都不清楚啊。到底是能触发而无显示不能开机呢还是连触发都不能呢?如果能触发不能开机那就按照上电时序去查,如果不能触发那先去修触发电路。不过在修这两个问题之前要确定下你用的电源是不是OK的。
发表于 2012-9-13 09:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是 主板坏了啊
发表于 2012-9-13 10:27:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cmos放电试一下、、不行的话、开始按照主板时序走  看是什么问题、、
发表于 2012-9-13 16:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除尘也会出问题的,要不你再清理下试试吧,用洗板水
