查看: 2982|回复: 7
联想LXH-GJ17L3 高压板问题
发表于 2012-9-12 22:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这台液晶花屏 擦过屏线, 用点屏器也花 估计是屏坏,但是有一个不解的地方想请教高手,高压板用的是TL1451AC,第9脚应该是onoff,与驱动板之间有两个三极管,Q201 Q202上面的型号是41 48t     “48”是横着的而且字很小,还有一个是46 48t  “48”也是横着的,这两个三极管不知道参数,没有击穿,可是也不通。不过液晶能点亮。难道花屏和这两个管子有关?
望高手指教一二。
补充内容 (2012-11-16 12:45):
已经确定是屏幕坏。前天到一台相同的显示器 换屏点亮正常,就是这两个三级管奇怪的就是没有电压,不会是摆设吧。
发表于 2012-9-13 00:07:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么个花屏法?有没有图??
发表于 2012-9-13 00:08:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
花屏一般是与屏线  和图象处理芯片,程序 有关系。你先检查一下这些东西。
发表于 2012-9-13 09:21:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
无关,1K电阻接5V,看灯管着不
发表于 2012-9-13 09:22:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改用一下高压板试试
发表于 2012-9-13 09:22:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
方法很多的
发表于 2012-9-19 09:48:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏坏的可能性大 遇到多例了
发表于 2012-9-22 09:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有图,不确定到底是哪坏了
