查看: 8641|回复: 34
L-NC51Q联想主板不跑马通病!
发表于 2012-9-12 21:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
           近年来修过939联想型号L-NC51Q主板也有几十块了吧! 印象很是深刻!时隔一个多月今又收到一块同样的主板! 一上诊断卡,果然还是不跑码! 嘛都不测直接上风枪吹了一番!   插测试卡, 上电开机,好了!  跟以往一样的故障!    修了20多片几乎都是北桥虚焊导致有复位不跑码现象!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好买 单桥有散热的。。。  发表于 2012-9-13 10:06
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2012-9-12 22:35:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
单桥的,吗
发表于 2012-9-12 22:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是桥坏了{:soso_e127:}
发表于 2012-9-12 23:06:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-9-12 23:23:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用不到两个月又坏,这些板主要是用来骗维修费的
发表于 2012-9-12 23:46:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
恩,一般就两三个月! 换桥没什么价值!
发表于 2012-9-13 07:07:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多单桥也爱出现这样的故障。。。。并且很多都是虚焊。。。。。
发表于 2012-9-13 07:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个板子的通病
发表于 2012-9-13 08:28:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修的越多,经验越丰富,感谢楼主分享宝贵的经验。
发表于 2012-9-13 08:45:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
经常修的,用两个月又返修了,呵呵
发表于 2012-9-13 09:20:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太常见了吧
发表于 2012-9-13 09:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修到过类似不跑码的   拿东西按住北桥就跑码开机了
发表于 2012-9-13 09:29:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这板子就这样 压下桥就跑马 加一下就好 不过撑不了多久 又虚焊
发表于 2012-9-13 10:19:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主用风枪加焊啊、、最好用BGA加焊 这样会比较安全点、
发表于 2012-9-13 11:55:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个如果不改北桥散热器根本就用不住
发表于 2012-9-13 17:06:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是NV的C51G芯片这种芯片都是通病大批量的返修
发表于 2012-9-13 17:38:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
唐枫 发表于 2012-9-13 11:55
这个如果不改北桥散热器根本就用不住
上面加个小风扇能用好几个月!
对头,我加焊了,都加上风扇  发表于 2012-9-14 18:33
发表于 2012-9-13 17:40:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
恩,    \\批量用BGA浪费电啊!
发表于 2012-9-13 17:45:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都是忽悠客户的  风枪吹的用不了 多久
发表于 2012-9-13 17:54:39 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我土炮一吹准让它上西天
