查看: 18625|回复: 91
联想G460 I3机器进水维修 经典故障
发表于 2012-9-12 20:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接到一台联想G460进水的机器  之前拿到其他地方去修  别人直接给客户说修不了  要求换板   由于是I3的机器板比较贵   客户还是想修好   于是拿到我们这里求救 由于是进水就没通电测试了  还是带着电池的 直接拆开机器 他是从键盘上进的水  取出主板  看主板真是惨目忍睹  EC还被水泡着
周围一些电阻都被腐蚀了  客户还在旁边看着   看着他的板  问了一句话  这还能修吗   我说在看看吧  把板洗干净后 测各个单元电路都没明显短路  插上我们的可调电源  看没有待机 测公共点电压正常 测3V 5V没有出来   从网上找来电路图 刚好进水的地方是产生系统主供电的3V 5V电源芯片  由于手上没有芯片没去换  查芯片工作条件 发现 4脚 27脚3V 5V开启信号 只有0.7V 上拉VL5正常 这种情况肯定是保护了 像联想这款机都是仁宝代工的 设计了很经典的点火回路 查这个MAINPRON这个信号有两路保护
查PU10  这是一个比较器   查第七脚输出没有电压  说明问题就在这里了  只有当5脚电压大于6脚  比较器开漏极输出  VL上拉过去   查发现第五脚没有电压  查PR22这个电阻  发现严重腐蚀了   是个499K的电阻 找不到一样的电阻  难道没有电阻就修不了了吗   于是采取去保护的方法 直接翘起第七脚  确定断开后  插上电源  发现电源指示灯亮了 按开关电流有明显跳变  接屏也有显示了  维修也该告一段落了 当把机器装好后 开机就掉电了 插上我们的可调电源发现电流到0.67就掉电 开了几次都一样  客户也着急了 于是要客户把机器放在这里 我们再看看  于是又拆开机器 这种掉电故障一般是很难搞的  只有测所有单元瞬间电压  发现没有CPU核心电压  于是查CPU电源芯片工作条件
测到26脚的+5VS电压只有2.9V发现明显的不正常 正常应为5V  追电路
发现+5VS是又系统主供电通过U10转换出来的 U10就是个N沟道的MOS管 必须比输入级电压高才能装换出来 开机测控制极  发现电压为0V 为0V只有两种可能要么Q20的G极为高了 要么R229电阻坏了  开机测试发现Q20的G极没有为高 那就是电阻坏了  找了个电阻装上后  再次开机 电流上去了  久违的LOGO出来了  最后发几张图片
   联想G460图纸 板号LA-5751P.pdf (1.46 MB,
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2184140.5元2019-10-22 13:56
 会员11819780.5元2019-5-10 14:27
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 23:24
参与人数 5下载分 +78 收起 理由
panshengzhang + 1
ptmanager + 60
梦依旧纯真 + 2
寻缘梦维修大师 + 5 大家都这么发帖,挺不错的
破小孩 + 10 最后个图纸ODD干啥
本文由 会员530237 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-12 21:39:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主直接把7脚挑起了,假如公共点短路的话就起不到保护作用了,搞不好会烧元件的,呵呵,我个人认为仁宝的这个点火回路设计的很好,在维修中经常遇到点火回路保护的现像,不过这样的问题一般都好解决,不建义楼主采取的办法,
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-13 18:43
同意楼主,临时判断一下,问题不大!可以用稳压稳流源供电! 不会扩大故障!  发表于 2013-2-19 23:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-24 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 13:45
发表于 2012-9-12 21:20:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
仁宝点火回路真的很绕,分析的时候都会搞糊涂
发表于 2012-9-12 21:47:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看上去还真有点晕,,能不能给我讲讲那个VL怎么保护的,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
进水机仁宝点火回路维修案例 http://www.chinafix.com.cn/thread-562050-1-1.html请看此和详细讲解  发表于 2012-9-12 23:05
发表于 2012-9-12 22:09:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这样做还是可以的,华硕的也是一样的。虽然有点不符合情理,但是也不错。
发表于 2012-9-12 22:25:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
功夫到家,不过不是很赞同去电阻这个办法,修理后总是有保修期的,去保护只是临时测试用下为好,真的给客户还是装起来。
发表于 2012-9-12 22:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个修好后最好放烤箱烤一晚上
发表于 2012-9-12 23:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水机仁宝点火回路维修案例
发表于 2012-9-12 23:13:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
功夫不错。。。很同意楼上诸位的观点。。。。。。尽量把事情做好
发表于 2012-9-13 10:40:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!阁下真是厉害啊!对仁宝电路如此的了解啊!佩服啊!
发表于 2012-9-13 12:03:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
过不是很赞同去电阻这个办法.。
发表于 2012-9-13 17:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经典胡仁宝点火回路故障,顶一个!
发表于 2012-9-13 17:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手 表示羡慕 暂时只能看懂一部分 努力学习中
发表于 2012-9-15 15:44:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-9-15 16:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是新手,对仁宝电路还是不熟悉
发表于 2012-9-15 20:58:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
支持下,楼主不能人为把高MAIN这个信号啊,
发表于 2012-9-15 22:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我们现在正在学这个点火回路,看了明白多了,还是实践的好啊。。
发表于 2012-9-15 22:25:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,少打个1 应该是14和27,我把图放大大家看看那吧。那么如果是正常的,这两个脚电压应该是多少。
发表于 2012-9-16 12:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
关键要对信号流程清楚啊
发表于 2012-9-16 13:49:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是R228电阻,还有 SUSP 触发后为低!
