查看: 6889|回复: 15
HP nc6400 黑屏,外接显示器正常,是什么原因啊?
发表于 2012-9-12 20:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HELLO EVERY ONE
就是 比较老的 独立显卡的 HP nc6400 高压条 和灯管 都换了, 还是黑屏, 连灯管都点不亮.
看了论坛以前的帖子 有朋友说 还可能是 屏线的事儿, 或者 加焊显卡?
我是新手啊,害怕焊坏了.{:soso_e109:}
发表于 2012-9-12 21:20:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个很难说!如果你想知道屏是好还是坏而且有条件可以对换机器点一点就知道,没条件的拿去修屏的叫他们帮你点点就知道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-12 21:13:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
敩徒 发表于 2012-9-12 21:12
既然是独立的,显卡方面比较大点!当然也要排除屏,屏线,高压,供电电压等没问题后!
高压条 和灯管 都换过了..  下面要换 屏线了...
对了,屏坏的几率大吗? 有什么地方可以看出 是屏坏了啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-12 21:12:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-9-12 21:08:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
午夜情怀 发表于 2012-9-12 21:05
新手刚开始总要交点学费的
  好吧, 我正在练习 焊工.. 技术...
发表于 2012-9-12 21:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新手刚开始总要交点学费的
发表于 2012-9-12 21:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下VCCLCD INTPWR BLEN
发表于 2012-9-12 21:37:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   KANLAI  看来 要学习的还很多.   THANK YOU
发表于 2012-9-12 22:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压那里有供电,开启,你沿着那里往前查。
发表于 2012-9-12 22:02:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  怀疑 屏线断了,  明天 白天再查吧.  THANK YOU
发表于 2012-9-12 22:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是显卡的问题
发表于 2012-9-12 22:06:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
双成富科技 发表于 2012-9-12 22:05
应该是显卡的问题
  是要加焊 显卡吗?   我是新手 从来没焊过...
发表于 2012-9-12 22:07:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是显卡的问题
外接 显示器 显卡也可以正常工作啊, 可能是屏线断了吧,没有监测到 笔记本的屏 所以没给电压.  或者 显卡给出的电压 断了?
发表于 2014-7-26 12:08:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏幕,屏线,显卡出问题的多,我现在正在修这个,做显卡做不好,只能买板子了
发表于 2014-7-26 15:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电的问题机率最大.....测吧
发表于 2014-7-26 16:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊显卡吧。焊挂了就换显卡喽。
