查看: 4919|回复: 14
华硕K53S 无待机维修
发表于 2012-9-12 20:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
华硕K53S  板号:K53SD
此机还未过保;上个月进水维修过;进水并没坏;把板烘干后就好了。
昨天又返修了;到手后插上电源;电流0.031。按开关不触发,此机找不到图纸;只能找相同待机芯片的图纸参考;
这个机器用的是RT8206A的待机芯片;和上图的6237只有20脚多一路反馈,其它脚位完全一样,经检测发现待机3V正常;5V没有;经查是14脚的5V开启信号没有;由于没有图纸;我强行加了一个开启信号给芯片;5V出来了,此时电流变为0.015;但还是不触发,跑线得知;14脚到了一个与门(与门参考下图)
14脚连到了与门的4脚(要当1、2脚为高;4脚才会输出高),1、2脚直接到了EC。测1、2脚都为低;所有4脚也输出了低。由于没有图纸;不好查EC的工作条件;但时钟脚上有电压的。初步判断为BIOS或EC问题;由于没有示波器无法准确知道是否为BIOS资料损坏。直接拆了刷BIOS吧;找遍了所以维修论坛都没有找到这个机子的BIOS,最后在官网下了一个;备份出来的是4M的;下的只有2。5M。所以没刷。只好装回去;没想到装回去居然自动上电了。装CPU、内存亮机了。难道是BIOS虚焊照成了这个问题;一真想出来是什么原因。如有说错分析错的地方请勿拍砖
在此附上此机的BIOS;全网首发哦。
华硕K53S 板号K53SD.rar
1.57 MB, 下载次数: 485, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
fcuihc123 + 5
807785687 + 5 顶你哦 不是版主 没给你威望 我最多可以加.
发表于 2012-9-12 21:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析的很好!还在学习之中。{:soso_e179:}
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-9-12 21:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图纸哪里搞到的?
这板找不到图呀;淘宝都买不到。  详情 回复 发表于 2012-9-12 21:06
回复 支持 2 反对 1
受到警告 推荐
发表于 2012-9-12 20:44:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,学习了,非常好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-12 21:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没图纸能修出来,这也是真功夫。
自己好的;不算是修好的。  详情 回复 发表于 2012-9-12 21:10
发表于 2012-9-12 21:09:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
老彭。不错呀。水平很高呀
发表于 2012-9-12 21:06:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2012-9-12 21:10:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
阿桑 发表于 2012-9-12 21:10
没图纸能修出来,这也是真功夫。
自己好的;不算是修好的。
发表于 2012-9-12 21:18:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
不错,我正要收集.谢谢楼主.
发表于 2012-9-12 21:24:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是保护了。楼主没有清除cmos吗?有可能清一下就好了的
第一步就清过的。  详情 回复 发表于 2012-9-12 22:15
发表于 2012-9-12 22:15:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
第一步就清过的。
发表于 2012-9-12 23:30:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害呀。。。。我在想远程怎么样呀。。。。
发表于 2012-9-13 10:02:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ修机分析很有思路,学习了
发表于 2012-9-20 00:08:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
bios资料损坏对维修很重要
发表于 2014-7-11 15:56:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很详细  学习下。
