查看: 2981|回复: 12
长城19寸闪灭
发表于 2012-9-12 20:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
      亮两秒 灭掉了..
     高压改了.还是闪. 要不就无显. ~
   这是灯管问题?   驱动板有问题吗?
发表于 2012-9-12 20:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接换灯管试试
发表于 2012-9-12 20:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外接灯管、
发表于 2012-9-12 21:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这种故障现象产生的部位有两个,一个是灯管,另一个是高压条,所以要分别检测灯管和高压条是否正常,才能对症处理。
发表于 2012-9-12 21:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有在看看电源上电容是否鼓包或失容。
发表于 2012-9-12 23:06:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是灯管坏了一支
发表于 2012-9-12 23:45:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯管老化或高压板可能性比较大,先对芯片对地短路一下  判断故障在那里?
发表于 2012-9-13 10:05:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意楼上几个师傅说的
发表于 2012-9-13 10:17:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我上次遇到好几天人家网吧的长城机子也是闪了就灭 灯管 电源板懂换了还是一样后来换驱动板好了,吗的果断很坑爹的长城 几台机子都是驱动板
发表于 2012-9-13 10:31:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
外接灯管在你改的高压板上,看看还灭不,如果不灭了,说明你屏上的某个灯管有问题,进一步用单灯高压条或者灯管测试仪逐个测试找到不良的灯管;如果还灭,电源板、驱动板都有可能有问题
发表于 2012-9-13 12:00:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么都有可能发生,只能一块块的换,经验小嘛,学习了
发表于 2012-9-13 12:26:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很简单的 用外接灯管试一下 不就知道了吗
发表于 2012-9-13 13:17:14 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
对的,外接下灯管把故障部件缩小下,然后电源板最后驱动板部分
