查看: 3464|回复: 16
改高压条
发表于 2012-9-12 20:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  改个高压. 12V .地. 开关.
   请问大虾们. 我怎么去判断那个是开关?   -.-!
   (听别人说过.从驱动板-电源板的有两根线.一跳是开关.一跳是亮度.是吗? 我怎么判断那根是开关?)
  如果说开关接错了.是不是就亮不起来?     怎么在高压条上判断是开关线? 怎么在电源(高压电源一体)板上判断?
发表于 2012-9-13 09:47:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不标注的,除电源、地,其它可以试试
发表于 2012-9-13 09:45:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开关ON/OFF  一般是接在 一个三极管的 控制极。剩下的就是ADJ
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-569598-1-1.html
发表于 2012-9-13 09:44:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上面写着有
发表于 2012-9-13 07:33:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
板子上面写着呢。。
发表于 2012-9-12 23:52:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-9-12 22:57:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-9-12 22:36:26 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
大多数的板子上标注的,看一下标注就好了的。。。
发表于 2012-9-12 20:24:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-9-13 09:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果没标注的话,这两根细线接反也不会烧的
发表于 2012-9-13 15:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
on、off  3.3  是开关我也新手呵呵
发表于 2012-9-21 11:26:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-9-21 17:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般板子上面标的有,正面没得就在反面
发表于 2012-9-26 11:28:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
开关线找不见
发表于 2012-9-26 12:52:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒有標註的話量一下就清楚了
发表于 2012-9-26 14:09:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没标注的,靠自己和万用表。
发表于 2012-9-27 14:44:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开启信号是可以测出来的!按下开关有电压 关闭了就没有
