查看: 3266|回复: 10
DELL N4010 I3独显机器,上电不显示!
发表于 2012-9-12 16:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
DELL N4010 I3独显机器,上电不显示! 电流跑到1.50A   待机0.004 触发 0.004-1.10-1.50-1.51-1.50
求思路!!  基本没大动作, 刷了BIOS。
发表于 2012-9-12 17:08:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看电流这个应该是没走码吧
发表于 2012-9-12 17:15:14 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
平台复位都出来了  这个楼主要上  波波查了  看有没跑码?
发表于 2012-9-12 17:20:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上波波看了,。  EC BIOS  有抓波,没抓波也触发不了。。 呵呵。  复合桥BIOS 触发后也有抓波。。百分百看到波波(我兴奋了下)
发表于 2012-9-12 18:05:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这么多波形是逐个测出滴,还是同时测出滴,逐个测滴话费了多少时间
发表于 2012-9-12 18:24:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前面我就只测了各个电压OK。 时钟都没测, 我直接测时序的最后几个。。 时序最后几个正常的话,一般前面的都算OK吧。。。 也没浪费多少时间。。
发表于 2012-9-12 18:34:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
查CPURST# 如果没有往前面查,如果有了。 看下读内存了没有。    SM总线 看下 有没有波波!
发表于 2012-10-8 17:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主修出来没有?
发表于 2012-10-31 09:20:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也在修这样的机器 ·没思路· 先刷BIOS先
发表于 2012-10-31 09:33:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感觉像是有电压没出来,楼主都测过了吗?
发表于 2012-10-31 09:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似修过一款这样的 AMD的,加焊北桥OK的,电流也差不多,1.5左右
