- 积分
- 705
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
此显示器故障开机lenovo logo正常,osd菜单也正常,就是接上VGA线之后哦发现红屏,缺少绿色,马上测量了下三基色的对地阻值,红色40欧 绿色00欧,NND{:soso_e147:},蓝色40欧,就绿色了,旁边还有额DVI-D接口{:soso_e151:},这个肯定能用,我绝对不能告诉顾客dvi还能用啊, 要不怎么赚钱啊,然后拆机发现一个U103一个六条腿的东西挂了,上面写的是简写C31CH, 没有图纸,乱修,于是乎从别的驱动板上找了个一样的东西,然后测量了下引脚,二脚为地,一脚接VGA,不管了,直接换,换了个叫c16XJ的换上就好了,不多说了,上图
