查看: 2310|回复: 6
R61 USB口无供电
发表于 2008-7-22 13:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
R61 USB口无供电,掌托下面这两个,和靠右后边的那一个,这三个口都是一样的情形,都是无供电,请问直接给它飞一个5V行不行,是不是还得断开里面的供电后再给它飞一个5V,还有它们三个是用的一个供电芯片吗?我是新手对这台机器不太清楚,请高手指点一下.
发表于 2008-7-22 14:36:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你量一下USB的供电脚短路了没有,如果短路了就免拉了,如果阻止无穷大了就直接拉一个过去,如果阻止正常最好先断开再拉....
发表于 2008-7-22 14:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对地不短路直接飞线.断开原供电最安全
发表于 2008-7-22 16:32:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对地不短路,有700多阻值,是不是断开后,再拉一个就可以了.
会员67264 该用户已被删除
5#
发表于 2008-7-23 14:18:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了  、谢谢提供!!
发表于 2008-7-25 21:39:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 #1 杨健强 的帖子
本本的USB接口供电电路带保护的,直接飞线比较危险.
发表于 2008-7-25 21:44:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
数据脚是不是正常的??/
