查看: 4847|回复: 12
看看这个R603是多大的
发表于 2012-9-12 13:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
飞利浦190EW8  板号是benq e148279    机子被雷击的,R603的色环没了,废话不多说,谁有这数据的发一下,真心感谢。。。上图
发表于 2012-9-12 13:52:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
人呢
发表于 2012-9-12 14:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实在不行自己跑线,画出电路后可以估出来。而且,那个位置的电阻,其周围电路很简单,画图比较容易
发表于 2012-9-12 14:09:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么色环都没有办法看清楚,那怎么查啊!只能跑线路了,或是找块同样的板子看看啊!
我是想看看论坛里有没有有人有这个数据了  发表于 2012-9-12 14:18
发表于 2012-9-12 15:02:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没法判断,只能找个同样的主板啊!
发表于 2012-9-12 18:16:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
被雷击中才烧一个电阻 ?
发表于 2012-9-12 18:57:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是明基代工的板子吗,应该是18K,  电源芯片是不是1200AP40,电阻另一端是连到芯片第8脚吧,最好再找个相似的图验证一下
发表于 2012-9-12 19:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
R603-10K,你找明基的图纸对照一下就可以了
发表于 2012-9-12 20:05:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你那IC也坏了,那个电阻为20K左右就可以了
发表于 2012-9-12 20:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
雷击不好修
发表于 2012-9-12 21:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电阻也可以估出来啊。怎么估的额,新手呢不太懂。
那是因为楼主电路电路图看的太少了,认真看过并理解一些电路图后,就知道了。  详情 回复 发表于 2012-9-13 08:48
发表于 2012-9-13 08:48:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2012-9-13 10:40:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待高手出现
