查看: 8362|回复: 10
win7安装宽带连接 ,提示错误ox80070003系统找不到指定路径
发表于 2012-9-12 12:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕p31型号 P5K SE网卡芯片发烫 ,用风枪吹下,由于手头没有这样的网卡芯片,所以加了一个intel559独立网卡 安装win7系统装好所以驱动,设置宽带连接 ,提示:“错误ox80070003系统找不到指定路径”不能建立宽带连接,在线求解。有路过的大侠指点一下,谢谢!
发表于 2012-9-12 13:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新再创建一个试试
发表于 2012-9-13 16:29:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我碰到过重新安装系统就好了的。。不行你重新安装个系统试试,不要用GHOST
发表于 2012-9-14 10:06:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新安装系统是能解决问题,但是产生这样的错误代码(错误ox80070003) 是什么原因引起的,期待高手解决
发表于 2012-9-14 10:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的问题现在解决了么?
发表于 2012-9-14 16:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没碰到过这中,我碰到过无法拨号的。是c盘空间太小了。清理c盘空间就ok了
发表于 2012-9-14 20:22:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是刚装的系统
发表于 2012-9-14 20:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
网卡芯片发烫的话应该是雷击的板子吧?华硕的板子 我试过换网卡芯片  但是没用,看样子并不是仅仅网卡芯片损坏这么简单
发表于 2012-9-15 11:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
chapigu 发表于 2012-9-14 20:22
我是刚装的系统
我只是把我碰到的情况说明一下。不是针对你的问题。呵呵。不好意思
发表于 2012-9-15 23:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没事,一个人的维修还是有限,大家共同探讨,多多交流维修经验嘛。
发表于 2012-9-16 15:42:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
系统问题,重装系统
