查看: 3146|回复: 17
显示器改通用板暗屏
发表于 2012-9-12 10:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
海尔的19宽屏(内部就是ACER V193W的),无信号字样都叠在一起了,买板有点贵就想换个通用的装好发现问题是OK了,可新的问题来了暗屏灯管不亮(按开关只闪一下)定义线肯定没错的 ,请问有改过V193W板的吗
发表于 2012-9-12 11:25:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
打包票你肯定没改对你在自己看下   你是否把原来的高压部分给切断了呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-12 11:43:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再仔细看一下吧,这种情况就是开关没接对导致高压没受到控制
发表于 2012-9-12 11:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
0FF/on没接对吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-12 11:08:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是你接的问题
发表于 2012-9-12 11:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ADJ你接了吗
发表于 2012-9-12 12:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
注意开关信号和亮度调节有没有接反
发表于 2012-9-12 12:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是接线没接对。
发表于 2012-9-12 13:15:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
感谢楼上的回复,上面所说的问题都OK的/不是线接错之类的,要不然也不会来发贴了
发表于 2012-9-12 13:52:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那你外接灯管试下呗
外接也是一样按开关会闪下,之后就没反应了  详情 回复 发表于 2012-9-12 14:01
发表于 2012-9-12 14:01:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2012-9-12 14:12:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那就是高压条坏了    确定线没接错的话
原装板就没这个问题的.... 郁闷中  详情 回复 发表于 2012-9-12 14:13
发表于 2012-9-12 14:13:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
唯一wy 发表于 2012-9-12 14:12
那就是高压条坏了    确定线没接错的话
原装板就没这个问题的.... 郁闷中
发表于 2012-9-12 17:03:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把高压板上的On/Off与ADJ短接试试
发表于 2012-9-12 17:05:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用4.7K~10K电阻并接在+5V和ADJ端就可以了,拆除通用板的ADJ连线。
发表于 2014-7-23 16:35:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
记得上个月我把5V当成15V焊到灯管供电去了
发表于 2014-7-24 15:38:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板信号脚没有接对方法
发表于 2014-7-24 16:18:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是没接对,还没遇到过什么特殊接法的高压呢
