查看: 63522|回复: 32
PE系统里怎么找不到U盘?
发表于 2012-9-12 08:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
昨天遇到一个客户的机子,是今年新款的DELL XPS笔记本..原机带的WIN7顾客嫌慢,叫我重新给他做一个.
首先用U盘进PE,居然找到不硬盘.换WIN7 PE,找到硬盘了.于是删除隐藏分区,重新设置C盘分区.然后运行GHOST把我这个PE U盘上的系统安装镜像GHOST到C盘.结果打开GHOST我傻眼了,怎么找不到我的U盘?马上打开"我的电脑"里面果然没有U盘.打开DG,里面也找不到U盘.郁闷,安装镜像在U盘上,识不出U盘怎么安装.于是换个插口,还不行.换了另一个带系统镜像的U盘,同样不行.既然能从U盘的PE启动.那说明电脑是已经识别出U盘的.可是进PE里以后为什么找不到U盘呢?
管他呢,不在PE里GHOST了,直接开机选择"一键GHOST安装",结果根本进不了GHOST界面,手动启动GHOST也不行.只有PE中的GHOST能用.但PE中又识不得U盘.换光盘试,还是不行.想手动进DOS都进不去.后来发现在PE中虽然识不得U盘,但能识得光盘.后来没办法,只能进WIN7 PE,然后把以前光盘上的GHO系统镜像在PE中GHOST到C盘.这才算安装上.
但是让我奇怪的就是,为什么在PE系统里找不到U盘?以前我给别的顾客装系统都是直接U盘进PE,GHOST U盘上的系统镜像到C盘.为什么这个机子能U盘启动进PE,却识不到U盘呢?
补充内容 (2012-9-19 19:40):
找到问题了,原因是这新机子是USB3.0的接口,而以前的PE里没有集成USB3.0的驱动,所以显示不出U盘,专门找了一个能识别USB3.0的PE系统,问题就解决了.
发表于 2012-9-12 09:17:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你的PE系统问题
发表于 2012-9-12 09:19:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个也遇到。不过也不清楚什么原因。
发表于 2012-9-12 09:45:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
会不会是机子的问题   不兼容
发表于 2012-9-12 09:47:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
U盘 多半本身有问题
发表于 2012-9-12 10:02:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你的两个U盘是一个版本的pe工具吗
发表于 2012-9-12 12:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有其他版本的PE试试
发表于 2012-9-12 13:46:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换了两个U盘PE都不行.一个是2003的PE,一个是WIN7的PE,也不是一个版本的啊.
发表于 2012-9-12 14:00:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是否是你的PE用了低版本的U盘驱动所致的呢?
发表于 2012-9-12 14:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重启一下呢。。能不能读出来
发表于 2012-9-12 14:48:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到过 也不知道什么原因 最后拿硬盘出来 gho 了  能装上就行了 呗
发表于 2012-9-12 16:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过 没搞好,请别人搞好了
发表于 2012-10-19 19:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到过,没搞好
发表于 2014-2-11 20:32:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我今天也遇到个联想的一体机,也是啊,神啊,想表现下的,结果.....
发表于 2014-2-12 09:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
接2.0的usb接口
发表于 2014-2-12 13:24:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前遇到这样的问题 我一般都是拔了重新插
发表于 2014-2-12 14:14:17 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
也遇到过不认U盘的情况   后来只能拿盘出来做了
发表于 2014-2-13 13:16:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
1.可以u起说明pe正常,2.进入pe后找不到u盘,可能是usb接口问题,3.换一个u口试一下,4.避免插在usb3.0接口上。希望能帮到你。
发表于 2014-2-13 22:21:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能识别USB3.0的PE系统,楼主可否共享一下,先谢啦
发表于 2014-2-13 22:36:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种情况就是USB3.0的问题,有看到一个说法,说引导完以后,拔下U盘再插上,有时可以认到
