查看: 7598|回复: 64
开机无触发,最简单解法
发表于 2012-9-11 20:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电源正常,开机无触发,两招摆平:一、拔掉小4pin电源,上电,风扇转,OK,Vcore短路,直接去搞CPU附近的Vcore电路就行,拔掉也无触发,去测量I/O,一般是POWERBTIN有了以后,无slp_S3回来,直接去干南桥,基本上如此。。(前提是待机电压正常,目测无烧坏元件哦)。。南桥易坏啊,SB。。。而且回收的话,南桥比北桥贵好多。。不愧为(此处省略)啊。。。同意的回一个,谢谢
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-19 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 23:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-13 16:16
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
竹之恋 + 5 小白不白
ptmanager + 10
发表于 2012-9-12 23:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主说的都是精华    不过有点不全哦   比如  待机短路   r脱落等
发表于 2012-9-12 22:34:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-9-12 22:33:00 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
简单明了,就是有时候修机不是那么容易吧,谢谢了
发表于 2012-9-12 21:16:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有道理,听说南桥晶振坏也不触发
发表于 2012-9-12 21:05:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,思路清晰。。。
发表于 2012-9-12 20:03:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把了P4供电头能开机那不叫不能触发,那是触发短路。
发表于 2012-9-11 22:56:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
深水鱼雷 发表于 2012-9-11 21:50
回收的桥上面能置锡不?
当然可以
发表于 2012-9-11 21:50:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
回收的桥上面能置锡不?
发表于 2012-9-11 21:45:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还在意南桥比北桥贵,真是生意人。{:soso__8961432591078930798_3:}
发表于 2012-9-11 21:43:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xixihh 发表于 2012-9-11 21:38
有道理,听说南桥晶振有问题也不触发
是的,不加电时可以先拿表笔测量一下他两脚电压,一端一般为0.23-0.24,另一端0.17-0.23左右吧,若是高于这个电压,直接干掉就行了。。
发表于 2012-9-11 21:38:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有道理,听说南桥晶振有问题也不触发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 20:16
发表于 2012-9-11 23:15:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这楼主修机给力,要都是这么简单就好了,呵呵
发表于 2012-9-12 08:13:47 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有时出的故障往往都不是这么简单的。不过楼主的方法也挺好的。
你说的没错,有时候故障确实不好判断,不开机若遇到这种情况,算是最简单的。。  发表于 2012-9-12 14:38
发表于 2012-9-12 08:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
提的还是不错的
发表于 2012-9-12 08:41:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接干掉  爽
发表于 2012-9-12 12:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式维修啊 我看题目以为是本本的
发表于 2012-9-12 14:20:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼主,不就是那几个条件么。VCCRTC什么的
你说的是时钟,哈哈。。。。。。  发表于 2012-9-12 14:35
发表于 2012-9-12 14:27:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实BIOS电池电力不足也有不触发的哈
发表于 2012-9-12 14:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回收的桥上面能置锡不?
可以直球,用的话得慎重。。你不确定他是好坏的。。
发表于 2012-9-12 14:35:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
冬火夏凉 发表于 2012-9-12 14:27
其实BIOS电池电力不足也有不触发的哈
没错。。BAT没电了,南桥的COMS出现错误,会有这种现象。
发表于 2012-9-12 14:35:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
红日红 发表于 2012-9-12 14:05
学习了。。。。
师兄谦虚了,共同学习,。。。
发表于 2012-9-12 14:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害呀现在的高手越不越多了
发表于 2012-9-12 15:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
简单三步:查Vcore电路查io查南桥
发表于 2012-9-12 15:44:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
nnssdy 发表于 2012-9-12 15:22
简单三步:查Vcore电路查io查南桥
正解。。。就是如此,简单。。
发表于 2012-9-12 17:34:26 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
简单,核要
