查看: 3452|回复: 7
VIA芯片组拆了IO还能开机 键盘鼠标能用
发表于 2012-9-11 18:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天下午没事干,把以前没有修好的一些板拿出来修修,一块478的主板,V星MS-7104,记得以前是不跑码不显示,直接上CPU测试,呀,怎么跑码了,观察发现主板可能是上次拆了IO后没有同型号的装上,也没有再试过。现在插上显示器也有显示,装硬盘插键盘鼠标,妈呀,都可以用呀,直接进入系统正常,因为自带的网卡坏了没上PCI的网卡试过上网,以前只是听说过没IO也可以开机,现在亲眼看到了。IO的型号是W83627THF,可能是不参与开机吧,但是键盘鼠标能用。进入系统后发现有些软驱、并口、9针串口不正常。
发表于 2012-9-11 18:44:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这没什么奇怪的,VIA芯片组的本来IO就不参与上电,键盘鼠标是由南桥控制的!
发表于 2012-9-11 18:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亲眼见到了,
发表于 2012-9-11 20:22:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SIS 的也一样
发表于 2012-9-11 20:28:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是这样的啊,学习了
发表于 2012-9-11 23:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很正常啊?因为南桥控制开机电路he键盘鼠标!
发表于 2012-9-11 23:35:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昨天换了一个这个型号的南桥,挂的那个是别人做BGA温度太高,爆掉了。
发表于 2012-9-12 15:51:17 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
哇,今天我才知道哦,以前一个vin的板子不触发,还拼命换io,我狂晕,
