查看: 7867|回复: 28
笔记本换过灯管,高压板后,依然黑屏
发表于 2012-9-11 16:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家好, 现有一台 笔记本 HP NC6400的 有时伪黑屏 后来彻底黑了, 现在 换上310MM 通用灯管 换了 高压条 依然无法点亮屏幕(其实 灯管也无法点亮)   而外接显示器 笔记本是正常可以使用的.
现在怀疑 供给高压板5V 3.3V 12V 19V 的供电 没有了.   所以想另外找 其他直流 3.3V 5V 一直到20伏 做高压板的输入
但是不知道"接地" 怎么接啊?   接地 是接直流电源的负极,还是 接到其他哪里的地线啊?  跟电工里的地线不一样?
本人是学徒工, 见笑了.  SORRY
发表于 2012-9-11 16:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本里的GND都是相连的。。
发表于 2012-9-11 16:44:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
您好,我想用5V的干电池 给高压板 供电, 可行吗?  就是不知道怎么接线啊..  可以指导一下吗?
这个"地" 必须和 笔记本里的 GND 焊接吗?  如果接到 干电池的负极 可以吗?
VIN  ON  ADJ 用一根线 接个 5V的正电压 就可以了吧? 那么 干电池的 负极就什么都不线 都不用接了?
发表于 2012-9-11 16:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你太悲剧了!!!!!!!!1
发表于 2012-9-11 16:58:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AOD 发表于 2012-9-11 16:46
你太悲剧了!!!!!!!!1
你教教我, 等一会 我再发个帖子, 就是 关于如何 点亮灯管的, 现在问题是 无法让 笔记本的灯管点亮.
发表于 2012-9-11 18:32:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
随便找个接地就行`  5V的电池就不行
发表于 2012-9-11 18:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主确定是灯管的问题吗?
发表于 2012-9-11 18:37:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lxjqm 发表于 2012-9-11 18:32
随便找个接地就行`  5V的电池就不行
接地 是接在哪里啊?  接到笔记本 主板里的螺丝钉上吗?   还是接 电源的负极啊?
5V的电池 行还是不行啊? 我想做个测试.
发表于 2012-9-11 18:39:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
kzxs5968429 发表于 2012-9-11 18:36
楼主确定是灯管的问题吗?
不确定啊, 反正 灯管 和高压板 都换了.  依然黑屏, 现在怀疑 给高压板 供电 出问题了,没电.
主板其他元气件坏了吧, 但是我不敢动, 所以想 外接个小电压 看能否点亮灯管.
那你在论坛下载个图纸查下屏供电有没有不就知道了!  详情 回复 发表于 2012-9-11 21:04
发表于 2012-9-11 18:48:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
手里要是有测试灯管 工具就不用那么麻烦了。
不过,我看你这么搞,搞到什么时候也不行。你把现在给高压条的线上测试下不就知道有没有电压了么 ?
黑屏不一定全是灯管和高压条,虽然外切有显示,也有可能显卡问题呢 ?
你那电池接法根本行不通。
你有VCC的电压了,你的ON信号哪来 ?
GND随便找个螺丝钉就行,但是你这行不通。
发表于 2012-9-11 20:23:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
既然是学徒,起码有师傅吧
发表于 2012-9-11 20:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
基础太差,搞不好把故障扩大
发表于 2012-9-11 20:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏是不是好的,外接有显吗,外接有显的话驱动板查过没啊
发表于 2012-9-11 21:04:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板其他 ...
发表于 2012-9-11 21:39:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先接一个外显试一下,看有没有显示。。然后去看通往屏那里的有没有控制芯片什么的,应该是控制信号可能出现错误了。。量量电容有坏的么,自己检查一下,祝你好运。。
发表于 2012-9-11 22:14:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你没先测试下有没有供电先啊
发表于 2012-9-11 22:32:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怕是主板上的信号没有来吧
发表于 2012-9-12 10:45:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黑屏还是暗屏
发表于 2012-9-12 10:53:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵  你那样接地是不行的吧  要接市地或者主板地    19V灯管高压供电  ON  开启信号  一般为高电平  ADJ是3.3左右的MOS管过来调节电压的    你看好接上只要灯管没问题就会亮的
发表于 2012-9-12 13:01:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
慧慧人生 发表于 2012-9-12 10:53
呵呵  你那样接地是不行的吧  要接市地或者主板地    19V灯管高压供电  ON  开启信号  一般为高电平  ADJ是 ...
我有图....    稍等.....
