查看: 2545|回复: 7
杂牌(金海洋)15寸CRT故障,无供电
发表于 2012-9-11 14:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开机各路电压均无输出,使用的是DP104C模块,测得3脚电压12V左右,且表针小幅搬动,断开后级电源电路正常工作了,然后再一组一组接回测试,当接到13V时故障出现了,现在就是断开13V后整机电源供电正常,接上就无供电,但是测13V供电后级并无短路,与之相连的相关元件也没有发现哪个坏,因为不是很懂修显示器,对CRT显示器电路也不是很了解,请问像现在这种情况是哪里的问题啊
发表于 2012-9-11 14:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
15寸CRT现在还修哇!!
发表于 2012-9-11 15:10:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
正常在用的不修难道扔了,至少要知道是什么问题嘛,大修就不修了,如果只是小问题的话当然还是有价值的
发表于 2012-9-11 15:11:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查查高压板是否有断路了
小心扣分  发表于 2012-9-25 10:53
发表于 2012-9-11 15:19:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2012-9-22 21:43:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会不会是场供电故障
发表于 2012-9-26 11:24:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
跟换13V二极管和滤波电容。
发表于 2012-9-27 08:49:46 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
笨人也觉得滤波失效
